Radio ausbauen
  • tag allerseits,
    baue mir zur Zeit eine Zentralveriegelung ein und hab mir gedacht dass ich dann
    doch direkt Boxen mit den Halterungen von Conrad einbaue wenn ich eh schon
    Kabel in die Richtung lege. Das Problem ist dass ich das Radio einfach nicht aus
    dem Schacht bekomme. Habe ja diese beiden Metallstifte die man in das Radio
    an den Seiten reinsteckt, aber da hängt was. Die linke Seite von Radio ist in
    Ordnung und locker, aber die rechte hat sich wohl irgendwo innen drin verhakt.
    Hab schon 20 Minuten versucht das Teil rauszubekommen, klappte aber nicht.
    Kann da mit den Stiften ziehen wie ich will, wenn die Kraft zu groß wird lösen
    die sich wieder aus dem Radio und ich bin keinen Schritt weiter.
    Kann ich irgendwie von unten an das Radio rankommen und von da aus vielleicht
    Kraft ausüben um das Radio rauszuschieben? Oder muss ich erst das ganze
    Amaturenbrett ausbauen um da richtig dranzukommen?
    Oder liegen die Kabel für die anderen Boxen schon irgendwo fertig unter dem
    Amaturenbrett? Könnte ja sein das die Kabel dafür ja schon soweit vorhanden
    sind neben den normalen Kabel für die Frontboxen.
    Den Unterbau und die Mittelkonsole hab ich schon ausgebaut wegen der Kabel-
    verlegung für die Zentralveriegelung.
  • Eine Möglichkeit wäre es, die Heizungsblende runterzumachen. Dazu die beiden Regler, mit denen du die Temperatur und Auslässe einstellst, nach aussen raus zu ziehen, dann kannst du die Blende abnehmen, gegebenenfalls noch die beiden Stecker (ein großer Runder für die Heizung, ein kleiner für die Beleuchtung) abziehen. Dann kannst du eventuell zum Radio dazu...
    Science flies you to the moon...
    Religion flies you into buildings...
