Hallo Leute,
eventuell könnt ihr mir ja helfen.
Mein Problem ist das mein Auto ansonsten normal fährt und schaltet.
Sobald er aber warm geworden ist geht mir der vortrieb flöten bzw muß der so gering sein das er sich von alleine nicht vorwärts bewegt.
Sobald ich aber behutsam gas gebe geht alles wie gewohnt ich kann so gar halten bis zu Stillstand und er bewegt sich von alleine vorwärts.
Ich MUß! aber für länger auf der Bremse stehen, dann merkt man so eine gedenkt Sekunde und der Vortrieb ist weg.
Gemacht:
ATF wurde mit Filter getauscht.
Drosselklappensteller wurde getauscht + Adaptiert da defekt.
Fehler ausgelesen
Motor 0
Automatik 0
ABS 0
Unterdruckschlauch zum Bremskraftverstärker getauscht da defekt.
Bowdenzug Gas getauscht da Kickdown ohne Funktion.
Verteilerkappe + Finger Getauscht da verschlissen.
Zündspule
auf verdacht.
Bremsflüssigkeit getauscht + Beläge.
All das hat zwar die Fahreigenschaften verbessert aber nicht das eingangs Problem behoben.
Beim Kaltstart ist mir aufgefallen, das es ein schnarrendendes Geräusch gibt aus der Mitte des Autos, wenn ich die Bremse trete und es ist reproduzierbar so langer er kalt ist.
Mehr maliges treten bewirkt eine leichte Unruhe, er fängt sich sofort wieder.
Auch empfinde ich die Bremse als nicht all zu hart.
Und sollte die Bremse in abhängikeit der Geschwindigkeit nicht mehr druck aufbauen ?
Bin mir ziemlich sicher, das es vorher so war.
Danke Schmidt
