ich suche mir schon einen Wolf, bin aber nicht recht fündig geworden.
Ich möchte einen PN komplett neu an allen Simmeringen abdichten.
Punkt 1: Welche gibt es da? Bisher weiß ich von Kurbelwelle (einmal zum Zahnriemen hin und einmal zum Getriebe) und das am Getriebe dann nochmal. Wie schaut es mit dieser Zwischenwelle aus?
Punkt 2: Welche Teilenummern haben die Simmerringe?
Darf ich ganz dreist fragen, ob du zu Bild 1 (also die Zeichnung) auch eine Teileübersicht hast, was was ist?
Das 2te Bild zeigt ja schon selektiert an, was ich vermutlich benötigen werde? Vielen Dank, dass du dir da die Arbeit gemacht hast. Echt klasse!
Tante Edit hat noch ein paar Fragen:
Was ist Nummer 4 bei der Zwischenwelle? Auch neu? Ist der Dichtring Nummer 8 in Teil 3 enthalten und macht es Sinn das gleich komplett zu machen? Oder kann man Dichtring 8 auch so tauschen?
Gleiches Spiel bei der Kurbelwelle. Ist in 17 (24) gleich die 4(3) enthalten und macht es Sinn, es komplett samt "Halter" zu ersetzen? Dann bräuchte man aber noch 20 und 25 neu (oder braucht man das sowieso?)
Elring bietet teilweise Sätze mit einer "Montagehülse" an - kostet dann gleich nen 10er mehr. Was hat es damit auf sich?
Ich habe oben noch etwas ergänzt, wobei sich einiges schon wieder erledigt hat (ich war zu langsam)
Eine Frage bleibt allerdings: Gibt es den SimmeringKW gleich mitsamt Träger fertig "verpresst" und wenn ja, macht das Sinn, diesen zu komplett zu tauschen?
Die KW Schraube ist Vielzahn oder Torx? Torx habe ich zur Genüge, Vielzahn müsste ich erst kaufen.
Was ist Nummer 4 bei der Zwischenwelle? Auch neu? Ist der Dichtring Nummer 8 in Teil 3 enthalten und macht es Sinn das gleich komplett zu machen? Oder kann man Dichtring 8 auch so tauschen? Gleiches Spiel bei der Kurbelwelle. Ist in 17 (24) gleich die 4(3) enthalten und macht es Sinn, es komplett samt "Halter" zu ersetzen? Dann bräuchte man aber noch 20 und 25 neu (oder braucht man das sowieso?) Elring bietet teilweise Sätze mit einer "Montagehülse" an - kostet dann gleich nen 10er mehr. Was hat es damit auf sich?
lieben Gruß Markus
a) Zwischenwelle = Pos. 4+8 > O-Ring + Dichtring > sollte immer zusammen ausgetauscht werden b) Dichtring ist nicht in Pos.3 enthalten
c) Pos. 17 + 24 enthält den Dichtring 4+3 d) Pos. 20 + 25 benötigst du nur wenn du den entsprechenden Flansch ersetzt
In der Regel reicht es aus die Dichtringe ohne den Flansch zu ersetzen ausser du beschädigst die Dichtfläche!
Diverse Ersatzteile hätte ich noch aus der Garagenauflösung anzubieten! (siehe Link "HIER" oben)
Das heißt im Klartext: Flansch muss nicht ab, um Dichtring zu wechseln? Wobei ich denke, ich mache das doch, denn die Dichtung darunter ist sicher auch nicht mehr die Beste!
Dann will ich wenigstens auch noch einen kleinen Teil beitragen - die dazu passenden Elring-Nummer, um im Wirrwarr diverser Teilehändler nicht unterzugehen:
Wellendichtring für KW stirnseitig, NW und Zwischenwelle (OE-Nummer: 068 103 085 E) 325.155 Dichtring
Innendurchmesser: 32 mm, Aussendurchmesser: 47 mm, Breite: 10 mm, Bauart Radialwellendichtring: ASW, Drallart: Wechseldrall, Material: FPM (Fluor-Kautschuk)/ACM (Polyacryl-Kautschuk), Staubschutz: mit Staubschutzlippe
O-Ring Zwischenwelle (OE-Nummer N 903 535 01) 889.512 Dichtring
Innendurchmesser: 56 mm, Dicke/Stärke: 2 mm, Form: O-Ring, Material: FPM (Fluor-Kautschuk)
Einbauort: getriebeseitig Innendurchmesser: 85 mm, Bauart Radialwellendichtring: IWD, Drallart: Linksdrall, Material: PTFE (Polytetrafluorethylen)/ACM (Polyacryl-Kautschuk), Gehäusetyp: mit Gehäuse, Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: mit Montagehülse
Alternativ: Reparatursatz Wellendichtring für KW getriebeseitig (OE-Nummer:068 198 171)
829.056 Dichtring
Innendurchmesser: 85 mm, Aussendurchmesser: 105 mm, Breite: 11 mm, Bauart Radialwellendichtring: ASW F, Drallart: Linksdrall, Material: FPM (Fluor-Kautschuk), Staubschutz: mit Staubschutzlippe, Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: mit Montagehülse
Dichtungsbauart: Metall-Elastomer-Dichtung, Material: ACM (Polyacryl-Kautschuk), Gewindemaß: min. M 6x16 mm
VDD (OE-Nr.: 026 198 025 C) 457.200 Dichtungssatz, Zylinderkopfhaube Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: mit Stehbolzen, Material: ACM (Polyacryl-Kautschuk), Zentrierungsdurchmesser: 6,5 mm, Schrauben-/Mutternausführung: ohne Bund
Alternativ (OE-Nr.:026 103 483 F für umgerüstete Fahrzeuge)
Hi, der Flansch vorn bzw hinten wurde von meinem Vater nur dann ersetzt wenn die Dichtringe unsachgemäss herausgebelt wurden! Es spricht ja nichts dagegen die Dichtungen dahinter zu ersetzen aber wozu das Gehäuse ersetzen wenn es nicht beschädigt ist!?
Nun, hätte ja sein können, dass der Ring verpresst ist und nur mit Spezialwerkzeug einziehbar ist. Dann würde es durchaus Sinn machen. Aber wenn man den nur raushebeln muss, ist das ja wunderbar
Entweder das Gehäuse ausbauen und von der rückwertigen Seite den Dichtring herausschlagen oder im eingebauten Zustand mit einem Abzieher bzw mit Spaxschrauben den Dichtring herausbefördern! (am besten ein vorher / nachher Bild machen damit du feststellen kannst ob der Dichtring richtig sitzt)
Ich suche mir gerade die Teile zusammen, klappt auch soweit.
Allerdings habe ich mit dem getriebeseitigen Simmering ein wenig Schwierigkeiten.
Du schreibst diese Teilenummern. 068103171F
Diese F-Nummer wird aber in allen Online-Shops und auch bei Elring nur passend zum IIIer Golf und aufwärts angegeben. Suche ich auf der Elring-Seite direkt unter Golf II, dann bekomme ich folgende Nummer: 068 103 051 G
Vielleicht stehe ich auch ein wenig auf der Leitung
