Hallo, habe auf euer dringendes Anraten hin eine neue ABS Box gekauft. Heute hats mich dann aber doch gepackt! Ich habe von einer alten Tachofolie aus dem Keller 2 einen 120 Ohm Widerstand weggepult und anstelle des alten eingesetzt (80 ohm). Die ABS Leuchte ging garnicht mehr aus! Also habe ich einen anderen ausprobiert (ca 100 ohm). Ging immernoch nicht! Schlussendlich habe ich mir gedacht, ich brauche einen Widerstand kleiner 80 Ohm. wenn größer nicht geht. Also hab ich beide Widerstände (120 und 100 Ohm) paralel angeklemmt. (ca. 50 Ohm) und sieheda: mein ABS geht wieder wie eh und jeh!
Kostenfaktor: Zeit, ca 10 cent für die Widerstände und 20€ für das überflüssige Steuergerät
man muss auch mal Glück haben! Bei diesen Multilayer-Platinen ist man nie sicher, ob es in der Tiefe schwerere Defekte gegeben hat. Aber gut. Das "Neue" STG würde ich mal testen, ob alles einwandfrei läuft und dann gleich den Widerstand vermessen. Dann hast du beim nächsten Mal den richtigen Wert.
Hallo, Multilayer? Diese alte Platine ist maximal 1,5 layerig... Das neue sollte demnächst da sein, dann mach ich mal nen Foto und mess den Widerstand.
hab ich auch noch nie erlebt oder gehört. Nur, dass es bei dir vorkam, zeigt, dass es doch kaputt gehen kann. Viell. hat auch der Vorgänger daran experimentiert? Extern angeschlossen, Polarität verwechselt...was weis ich. Oder Materialfehler? Ursachenforschung wäre ggf. nicht uninteressant.
Hallo, also besser spät als nie: Das neue Steuergerät funktioniert auch, hat aber auch ein komplett anderes Innenleben, als das alte (originale). Momentan fahr ich mit dem "neuen", und kann keinen Unterschied zwischen den Geräten feststellen! Beide reagieren auf blockierende Reifen...
