Schaltwellen Simmering getauscht und jetzt läuft wieder Getriebeöl aus (VW Golf 3 1.4 ABD)
Habe ein kleines Problem und zwar habe bei meinem Golf 3 bj 1995 1,4 ABD Getriebenummer is CWM
Der Schaltwellen Simmering war kaputt kam Getriebeöl raus vor ner woche habe ich dern Simmering getauscht und jetzt läuft wieder Getriebeöl aus habe ich was falsch gemacht auf was muss man achten ???
bin mir bei dem "Polo"-Getriebe nicht sicher, aber falls da so ein Kegelring hinter dem Flansch sitzt kann es gut sein das der verschlissen ist, dann "wackelt" der Flansch im Simmerring rum und der Ring ist ganz schnell wieder kaputt. Kann aber auch beim Einbau was schief gegangen sein...
oh sorry, ich les grad "Schaltwelle", da war ich an der falschen Baustelle ...Simmerring von der Schaltwelle geht meist beim Einbau kaputt, Stückchen Papier um die Welle legen bevor man den Ring drüber schiebt hilft da...
Muss man den Simmering etwas Ölen oder trocken rein?? Oder zwischen Simmering und Schaltwelle etwas ÖL??
Ich habe das so verstanden Papier um die Welle wickeln dan den Simmering über das Papier Simmering zum Getriebe schieben Eben rein Drücken ?? Und Papier wieder raus is das richtig so ?
Für die Ventilschaftdichtungen wird meist ein Kunststoffhütchen mitgeliefert um Beschädigungen zu vermeiden. So auch hier, der Wellendichtring muss bei der Montage geschützt werden um die Dichtlippe nicht zu verletzen. Eigentlich gilt dies für alle Wellendichtringe.
