Moin habe folgendes Problem:
Nen Bekannter hat mir sein Auto vorbei gebracht, AAM Motor und Automatik (:-)) aber erst 75000 km gelaufen.
Säuft wie ein Loch, verbraucht Wasser, hat keine Leistung und ruckelt auch noch!
So nun hab ich gesehen, dass der Flansch vom Temperaturgeber gerissen ist, also gleich erneuert. -> Wasserverbrauch ist beseitigt.
Desweiteren ist mir spontan aufgefallen, dass der Flansch wo das Einspritzventil ans Saugrohr angeschraubt ist total im Arsch war, also auch mal direkt erneuert. Ausserdem habe ich mal direkt den Kraftstofffilter, den Luftfilter
und die Zündkerzen erneuert.
Meine Vermutung war, wenn er Falschluft zieht, er keine Leistung hat und deswegen auch der hohe Kraftstoffverbrauch.
Allerdings läuft er jetzt noch beschissener, springt fast nicht mehr an und auch keine Gasannahme mehr.
Hab mal die Kappe oben auf dem Einspritzventil abgeschraubt und Motor gestartet, der spritzt viel zu viel Kraftstoff ein schon im Leerlauf.
Stecker vom Drosselklappenpoti abgezogen und angemacht lief schonmal besser aber immer noch viel zu viel Kraftstoff. Sobald ich den Stecker wieder aufstecke spritzt er gleich noch mehr ein und geht aus. Nun mein Gedanke, dass der Drosselklappenpoti hinüber ist. habe ihn mal aufgeschraubt , an den Leiterbahnen ist nichts zu erkennen. Denke mir, dass der im Leerlauf dem Steuergerät schon sagt, halt wir befinden uns im Volllastbereich und dass deswegen soviel Kraftstoff eingespritzt wird. Habe leider kein Tester um mal den Fehlerspeicher auszulesen.
Kabel und Stecker hab ich auch schon kontrolliert sieht alles ganz ok aus.
War eben beim VW Händler der blöde Poti kostet schon rund 200€.
Bin selbst KFZ´ler allerdings NUFA bei Mercedes hab daher nur mit Diesel und LKW Motoren zu tun.
Hat vielleicht von euch jemand Tipps oder Erfahrungen was es noch sein könnte oder wie man den Poti prüfen kann.? Oder weiß jemand ob der Noch andere Steuergrößen zur Berechnung der Einspritzmenge hat , ausser dem Drosselklappenwinkel. Hat ja kein Luftmassenmesser.
Hab keine Lust mal einfach so 200€ zu riskieren und nachher ist es nicht die Lösung.
mfg Christoph
