Mark 02 ABS - Erst Fehler angezeigt, nun nicht mehr auslesbar
  • Hallo Zusammen ..
    Mein ABS macht mich echt fertig ..
    Habe gerade ein gebrauchtes ABS-Steuergerät vom Schrott geholt, nach Hause gefahren, eingebaut, Zündung an, und nu ? .. Die so sehr lustige gelbe ABS Leuchte, die zuvor auch dauerhaft geleuchtet hat, leuchtet immer noch ..
    Abs ausgelesen: 4444 kam heraus - kein Fehler gefunden - jedoch leuchtet die ABS leuchte konstant weiter !! - Raus auf die STraße, gebremst, keine ABS funktion.
    Mein altes TOT geglaubtes Steuergerät wieder angeschlossen - Fehlercode 1312 :
    Warndruckschalter 2 (F116) oder Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand (F117) defekt.
    Zündung aus, wieder an, wollte wieder auslesen, nun folgendes Phänomen mit dem sch*** Mark02 System:
    Stecke meine Büroklammer in den Stecker auf Masse, dann die Zündung an, dann kappe ich die Masseverbindung - die ABS Leuchte geht für eine halbe Sekunde aus, dann leuchtet Sie wieder dauerhaft ...
    Kann jetzt sowohl das alte, als auch das neue vom Schrott, nicht mehr auslesen - gleiches Problem ...
    Alle 4 ABS- Sensoren liegen bei 1100 Ohm - meiner Meinung nach im grünen Rahmen ..
    Kann mir jemand helfen ? ..
