- Federbeinlager sollte kein Thema sein, da kann ich mir die Federspanner leihen.
Ok
Original von Richi_82
- Was muss ich beim Traggelenk beachten? Sind nur die 4 Schrauben zu lösen und dann ist es frei?
Quasi ja (klingt einfach ist meist aber sehr mühsam). Markier dir ungefähr wie es eingebaut ist und baue dann das neue traggelenk exakt an dieselbe stelle. Du musst zwar eh eine achs- und spurvermessung machen lassen danach (auch wegen dem querlenker), aber so ist die spur dann nicht ganz so extrem verstellt und das auto noch halbwegs fahrbar (bis zur werkstatt zum vermessen).
- Kann ich das Querlenkerlager selber tauschen oder braucht man spezielles Werkzeug? Muss ich den ganzen Querlenker rausnehmen?
Den querlenker musst du abbauen, da das traggelenk dann ja eh ab ist, sinds dann nur noch 2 schrauben um den abzubauen, bzw. noch eine dritte um den stabilisator abzuschrauben. Selber erneuern kannste die lager nicht. Also entweder neue querlenker kaufen oder neue lager kaufen und die dann in einer werkstatt einpressen lassen. Bei mir hatte die werkstatt um die ecke das einpressen sogar umsonst gemacht.
- Kann ich das Radlager selber wechseln oder braucht man auch hier spezielles Werkzeug? Worauf muss ich achten?
prinzipiell kannste das selber machen, ist aber sehr mühsam und da du ja eh die querlenker zum einpressen bringst kannste dann ja den achsschenkel auch gleich mitnehmen und dann noch ein neues lager reindrücken lassen. Zu beachten, mhhh. mir fällt da nur ein, das ja die antriebswelle dafür ab muss. Die große mutter auf dem ende der antriebswelle ist eine sicherungsmutter, also kauf neue muttern und bau damit dann alles wieder zusammen. Für die mutter auf der antriebswelle brauchste eine spezielle nuss, gibts aber im baumarkt.
Ansonsten: grade solche sachen wie traggelenke oder querlenkerlager am besten immer paarweise wechseln. Und wie gesagt, auf jedenfall eine achs- und spurvermessung machen lassen wenn alles wieder zusammen ist.
Original von Richi_82 Ich danke euch sachonmal im Vorraus!
Danke, das hat mir auf jeden Fall schonmal geholfen. Von einer Achsvermessung hatte mein Kollege nämlich nichts gesagt. Die muss ich ja schließlich auch noch dazu rechnen.
Ja jut, dann werd ich mir mal die Teile besorgen und mich ans Werk machen.
Der Bolzen mit dem der Querlenker vorne an der Achse befestigt wird, reißt gerne mal ab... und denn kannst du schnell mal die ganze Achse tauschen.
Kauf am besten günstige Querlenker bei ebay. Da sind alle Lager bereits eingepresst und das Traggelenk ist auch mit dabei. Kostet nicht sonderlich mehr und du hast nicht, dass Problem, dass der Wagen ewig ne Bühne blockiert. Die alten Querlenker sind bestimmt auch schon rostig und "müde".
Da du den Wagen anscheinend ja noch länger fahren möchtest, wechsel alles paarweise.
Und wenn du eh schon da unten am rumschrauben bist, mach die Koppelstangen mit. Sonst ärgerst du dich in ein paar hundert Kilometern wenn die anfangen zu klopfen. Die Belastung auf die Lager die du drin lässt wird ja größer, da die neuen straffer sind.
Die Mutter für die Antriebswelle wird beim Radlagersatz mit dabei sein.
Das teuerste an der ganzen Geschichte wird am Ende eh das Spurvermessen und Einstellen sein. Das kostet etwa 60,-
Viel Erfolg
EDIT: hab mir gerade die Bilder von deinen Querlenkern angesehen. Die Spurstangenköpfe und die dazugehörige Kontermutter sehen sehr stark verrostet aus. Das würd ich auch mit neu machen. Die Teile kosten keine 30 Euro und das Geld sparst du nachher beim Spureinstellen. Denn wenn die Teile richtig fest sitzen (das werden sie bei dir), werden dir die Jungs vom Spureinstellen das losarbeiten in Rechnung stellen... das kostet dann auch schnell mal 20 Euro. Also lieber neue Teile rein und gut, denn die Spurstangenköpfe schlagen auch gerne mal aus.
es wird durch sparen nur teurer! sparst dir jetzt ein lager - musste das in 3 monaten machen - musst nochmal auf die bühne - nochmal vermessen - ... bitte hab vertrauen in unsere aussagen und machs gleich ordentlich. wirst es nicht bereuen.
Ist es prinzipiell nicht, da die Spur und der Sturz durch die Einbaulage des Traggelenks beeinflusst werden. Man kann es allerdings versuchen, indem man den Abstand zwischen Querlenker und Radlagergehäuse vor dem Ausbau genau misst und beim Einbau des neuen Traggelenks diesen Abstand wieder genau einstellt. So hab ich das bei meinem Audi auch schonmal gemacht. Eine Kontrollmöglichkeit die sich bietet, wenn du nur ein Traggelenk antastest ist es auf die Lenkradstellung während der Fahrt zu achten. Wenn du weißt, dass dein Lenkrad vor dem Wechsel des Gelenks immer gerade stand muss es danach auch noch gerade stehen (beim geradeaus fahren). Steht es danach nicht mehr gerade stimmt die Spur nicht mehr und durch logisches Denken kannst du dir auch überlegen, wie die Einstellung denn verändert werden muss damit es passt.
Ich weiß, dass diese Methode leicht an Pfusch grenzt und dir muss bewusst sein, dass du einen Reifensatz riskierst, wenn es nicht hinhaut und du hunderte Kilometer mit verstellter Spur runterreißt. Bei mir hat es allerdings wunderbar geklappt und ich fahre einige Zeit schon ganz gut damit! Du musst es selber wissen, ist nur ein Gedankenanstoß.
