Motor (RP) motor geht aus, wenn warm - nach kühlertausch
nach einem kühlertausch und dem damit verbundenen neu-befüllen des kühlsystems stirbt der motor ab, wenn er warm wird.
hab ihn eben gestartet und wollte dass er warm wird um den großen kühlkreislauf zu öffnen damit er dass eingefüllte wasser dort hineinlässt. sobald der motor aber warm wird (anzeige mitte) geht er entweder direkt aus, oder stottert 1-2 mal bevor er dann ausgeht...
hat da irgendwer ne idee, woran das liegen könnte?
update:
nach nochmaligen versuch, und vorherigem überprüfen der stecker, springt er jetzt garnicht mehr an, bzw. geht sofort wieder aus...
Tut mir leid, meine Glaskugel ist gerade zur Reparatur. Ein paar nähere Angaben zum Motor wäre sehr von Vorteil, hört sich aber so an, als hättest du einen Stecker von irgendeinem Temperaturfühler vergessen aufzustecken.
Tante Edit sagt: UUpppsss, hab' den Threadtietel nicht gelesen, 'tschuldigung!
Nicht so eng sehen, das hab' ich geschrieben weil ich den Titel nicht richtig gelesen hatte :wink: Also, für mich hört es sich so an als hättest du Stecker entweder vergessen aufzustecken oder vertauscht.
Original von octirolf Nicht so eng sehen, das hab' ich geschrieben weil ich den Titel nicht richtig gelesen hatte :wink: Also, für mich hört es sich so an als hättest du Stecker entweder vergessen aufzustecken oder vertauscht.
deswegen der smiley
bin ja über hilfe dankbar, schriftlich ist immer so ne sache mit dem rüberbringen von nem grinsen im gesicht
1. Hauptverdächtige sind die Stecker und Kabel Temperaturfühler, wie octirolf schon schrieb. Vor allem den Stecker das blauen Temperatursensors im vorderen Wasserflansch des Zylinderkopfs prüfen.
2. Lief der Motor unmittelbar vor dem Kühlertausch denn noch einwandfrei? Oder gab es irgendwelche Betriebsstörungen oder Überhitzung, weshalb Du den Kühler getauscht hast?
ich hab etwa 2l wasser in den ausgleichsbehälter gegossen.
der obere kühlerschlauch ist warm, der untere nicht. sobald der motor warm wird, wird auch der untere schlauch warm. den lüfter hab ich auch schon überbrückt - läuft.
habe gehofft, dass das wasser dann nachläuft und ich noch ein bischen mehr einfüllen kann, 2l sind doch ein bischen wenig, oder?
