Hallo Leute habe seit einigerzeit das Problem das mein Motor meistens beim Runterschalten,mit der Drehzahl schlagartig in den Keller geht (so ca 500 1/min) und dann meistens ausgeht.Auch im Leerlauf läuft er normal aber nach einiger Zeit läuft er unrund bei 600 1/min und steigt dann auf 1200 Umdreheungen und pendelt sich dann normal wieder ein.Das ganze macht er ca.alle 15-20 s.Hatte auch vorher das Problem das die Drehzahl von alleine bis 4000 Umdrehungen angestiegen ist und so blieb!Letzteres Problem beseitigte sich nach Vergasertausch,jedoch die anderen Probleme blieben bestehen.Sonst läuft er gut.Weiss jemand woran dass liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus
PN geht beim Runterschalten aus
- [Technik]
- hoffert
Ich tippe mal ganz PN typisch auf die Unterdruckschläuche.
Nomalerweise merkt man doch beim pn das das gaspedal hoch und runter geht,dies ist nicht mehr der fall
unterdruckschläuche is mir passiert daher weiss ichs
Kontrolier vor allem mal diese Verbindungen da aus Gummi an den Unterdruckschläuchen. Meist erkennt man das so gar nicht das die einen Riss haben. Es könnte aber auch sein das einer ganz ab ist.
Was meinst denn da mit dem Gaspedal?
Original von Wesker
Ich tippe mal ganz PN typisch auf die Unterdruckschläuche.Genau genommen ist es mit ziemlich hoher Sicherheit der Bogen zwischen Motor und Rückschlagventil (Verbindung zum Bremskraftverstärker).
Interessant was ihr so alles über Unterdruckschläuche wisst, ich hatte da noch nie Probleme mit und habe dementsprechend wenig Wissen darüber erworben. Könnte mal jemand ein Motorraumphoto vom PN posten und sie dort markieren. ggf. das Photo hier aus der Motorenübersicht des Forums. Vielleicht erklärt diese Sache mein unruhiges Standgas, was zwar die Funktion nicht behindert mir aber schon lange Rätsel aufgibt weil ich immer dachte die Motoronik müsste es eigentlich sauber steuern.
Guckst du hier!!
Hoffe ich hab allle markiert!!Greetz
Original von hoffert
Nomalerweise merkt man doch beim pn das das gaspedal hoch und runter geht,dies ist nicht mehr der fallDas hat mich bei meinem PN immer ein wenig verunsichert.
Kann mir jemand mal die Sache mit dem sich hoch und runter bewegenden Gaspedal mal genauer erklären?
Woher kommt das?
Welchen Sinn macht das?Danke schonmal.
mfg Dennis
ich denke mal das das von dieser stell membrane an dem vergaser kommt,ich würde sagen das hat mit der lambda regelung zu tun,werde morgen unterdruckschläuche alle neumachen und den dicken schlauch vom saugrohr zum bremskraftverstärker hab ich ja zur sicherheit noch liegen.Danke für die schnelle hilfe
http://www.ruddies.business.t-online.de/2EEWirkungsweise.htm -
Original von Alois
Interessant was ihr so alles über Unterdruckschläuche wisst, ich hatte da noch nie Probleme mit und habe dementsprechend wenig Wissen darüber erworben. Könnte mal jemand ein Motorraumphoto vom PN posten und sie dort markieren. ggf. das Photo hier aus der Motorenübersicht des Forums.schau mal HIER
Danke Nagetier, nun bin ich wieder ein bisschen klüger.
Als ich das erste mal meinen Golf gefahren bin dachte ich da wäre irgend etwas kaputt
