Hi,
Problem : Leerlaufregelventil (Zigarre) öffnet nicht.
Also hab heute mal alles durchgemessen.
Leerlaufschalter an Drosselklappe funktioniert. Steuergerät bekommt auch Signal. Bei geöffneter DK kein Signal.
Masse kommt durchs STG und wird auch an die Zigarre weitergeleitet.
12V kommen aber nicht an. Aus dem Steuergerät kommt einfach nichts auf diese Leitung die weiter an die Zigarre geht.
Sonst stimmt alles am STG. An Pin 8 ? kommt bei eingeschalteter Zündung auch 12V.
Temperaturfühler konnte ich nicht prüfen, weis jemand wie ? Und welcher ist es ? 1 Polig links unter Wasserflansch oder 2 Polig rechts unter Wasserflansch ? Wie lässt der sich prüfen ?
Oder Steuergerät defekt ?
Bitte hilfe. Grad jetzt im Winter ist es schrecklich wenn der Leerlauf einfach nicht läuft wenn der Motor kalt ist. Hab auch das Problem das wenn Motor warm ist und ich trette die Kupplung die Drehzahl kurzzeitig zu weit nach unten fällt, ca 600-700, der Motor sich schüttelt und dann sich wieder auf normale Drehzahl bringt. ca 1-2 sek. Deshalb denke ich eher es ist der Tempfühler da ja die Zigarre über einer bestimmten Motortemperatur nicht mehr aufmacht.
