habe wie die meisten eins der jetzt helfe ich mir selbst - bücher, alles soweit verständlich und nachvollziehbar, nur wie man die schaltpläne richtig liest davon hab ich keinen dunst...
gibts unter euch einen elektrik-profi der mir aus oben genannter bücherserie band 112, mal als beispiel die seite 168 (bremslicht, Lüfter usw) erklärt wie man den plan richtig liest? der dicke dunkle balken und auch unten die zahlenleiste lassen mich bei den plänen verzweifeln... danke euch elektrofüchsen
- der dicke dunkle balken stellt die zentralelektrick da (also da wo die ganzen stecker rein gehen und die relais drinn sitzen)
- die zahlen zb. a2/1 bedueten, das dort steckplatz bzw stecker a rein gehört und dieser 2 pole hat und das jeweilige kabel auf pin 1 geleitet wird
- 30 Dauer plus 15 geschaltenes plus x x-kontakt (schaltet radio licht,etc. beim anlassen kurz aus) 31 masse
- die zahlenleiste unten ist masse und die zahlen darunter helfen dir beim suchen von kabeln, wenn eines auf der seite mit einem kleinen viereckigem kästchen und ner zahl drin enden, dann findest du diese kabel weiterführend auf der seite, wo die zahl drunter steht
was mir immer hilft: den schaltplan nehmen und nochmal abpinseln, aber nur mit den leitungen, die für dich grad wichtig sind und dafür die sachen reinzeichnen, auf die mit den zahlen in den kästchen verwiesen wird. dann isses viel übersichtlicher. außerdem kannst du bei elektrikbasteleien auch noch die sachen reinzeichnen, die du grad umbaust.
du ich habe es auch schwer gehabt mit dem buch bis ich mir mal beim bier und ganz in ruhe seite 165 durch gelesen habe dann ging es. muss dir mal das ganze kapitel durch lesen den bekommst den schaltplan aufde reihe. ich habenoch ein anderes buch da sind die schaltpläne zwar groß und blau aber dafür nicht so übersichtlich
