Hallo zusammen.
Mein Vergaser
vom PN macht übelte mucken.
Wenn ich z.b. eine Zeit lang konstand mit 2000 Roturen fahr, dann die Kupplung dapp, bleibt die drehzahl hängen. Der Motor dreht mit 2000 weiter. Selbst ruterbremsen bringt da nix.
Solbald die Kupplung wieder getreten wird, geht er wieder hoch.
Wenn das Syntom auftritt, hab ich ebenfalls keine Schubabschaltung mehr. Der Wagen ruchelt dann leicht bei bergabfaht und nicht getretetem Gaspedal.
Man merkt es kaum, nur eben das man immer schneller wird.
Um den ganzen Spuk zu beenden muss ich den Motor ausmachen und neustarten.
Nach ca. 10min weiterfahren tritt der misst schon wieder auf.
Den DKA Stecker und alle anderen Stecker sitzen richtig auf.
Ich hab ebenfalls alle beweglichen Teile am vergaser mit WD40 geschmiert.
Der Fehlerspeicher zeigt nix an, nachdem es vorgekommen ist.
Woran kann's liegen?
Danke im Vorraus...
