hallo, da es ja immer wieder ärger gibt mit klappernden hydros wollte ich fragen ob ich die rauswerfen kann und auf normal einstellbare umrüsten?
hatte da mal irgendwo etwas gelesen dass das gehen tut, geht das und ist es teurer??
wäre mir lieber dannhätte ich endlich ruhe, alle 20.000km einstellen und ruhe ist mit dem gklapper.
RP-Motor, Hydrostössel raus und auf Tassenstössel umbauen??
da kannst besser hydros neu machen und anständiges öl fahren, denn dann klappern die hydros selbst nach 300tkm nicht, den mir würde es auffen sack gehen andauern das spiel einzustellen mit diesen assi plätchen. das habe ich in der schule schon gehast.
Original von Golf1.6
da kannst besser hydros neu machen und anständiges öl fahren, denn dann klappern die hydros selbst nach 300tkm nicht, den mir würde es auffen sack gehen andauern das spiel einzustellen mit diesen assi plätchen. das habe ich in der schule schon gehast.ja, aber ich habe mit meinem anderen auto, kein vw, auch diese plätchen und musste bisher nur einmal ein ventil korrigieren, ist etwas umstöndlich zugegeben, vermessen, nw raus, motieren und neu vermessen. aber ich habe einfach keine lust mehr weil ein hydro klappert alle 8 zu kaufen und zu montieren.
deshalb meine frage ob ich das umrüsten kann und was es kostet?? -
wie oft tauscht du denn die hydros, dass es für dich einfacher ist das ventilspiel einzustellen? naja, jeder wie er meint...
du kannst auch nur ein hydro tauschen, daran soll es nicht scheitern. ob du jetzt von hydros auf tassenumrüsten kannst weiss ich nicht. ich kann dir nur sagen das sehr viele hersteller in den neuwagen keine hydros mehr verbauen sondern wieder die alten teile aussem keller holen.
du kannst auch nur ein hydro tauschen, daran soll es nicht scheitern. ob du jetzt von hydros auf tassenumrüsten kannst weiss ich nicht. ich kann dir nur sagen das sehr viele hersteller in den neuwagen keine hydros mehr verbauen sondern wieder die alten teile aussem keller holen.ich würde gerne nur einen hydro tauschen..aber ich weiss leider nicht welcher klappert, hast du vielleicht einen tip wie ich rausfinden kann welcher da klappert??
ja habe ich, ich schreibe es eben aus dem schklauen buch ab und ergänze es dann hier.
-zur prüfung muss der motor warmgefahren sein. lassen sie den wagen solange im stand laufen bis der kühlerventilater angesprungen ist.
-dann den motor etwa 2 minuten im stand bei ca. 2500upm laufen lassen.
-motor abaschalten.
-Zylinderkopfdeckel abnhemen (also ventildeckel)
-Motor drehen, bis am zu prüfenden zylinder die nocken der nockenwelle nach oben zeigen.
-stößel mit einen holz- oder kunststoffkeil nach unten drücken (kein metallwerkzeug nehmen)
-spüren sie hierbei „luft“ bis zum öffnungspunkt des ventils muss dieser stößel ersetz werden.
ich kann dir nur sagen das sehr viele hersteller in den neuwagen keine hydros mehr verbauen sondern wieder die alten teile aussem keller holen.Da würde ich gerne mal wissen welche Hersteller das sein sollen.
Die Hydros sind sehr wartungsarm. Und halten in der Regel ein Autoleben lang.
das weiss ich auch nicht, das sagt immer unser werkstattlehrer der nebenbei noch eine eigene werkstatt hat.
Da wird dein Lehrer wohl "der Märchenmänn" sein. =) =) Bei großen Dieselagregaten wie im Schifsbau kann ich mir das noch vorstellen aber nicht bei Normalen Fahrzeugen.
ja habe ich, ich schreibe es eben aus dem schklauen buch ab und ergänze es dann hier.-zur prüfung muss der motor warmgefahren sein. lassen sie den wagen solange im stand laufen bis der kühlerventilater angesprungen ist.
-motor abaschalten.
...spitze beschreibung, da kann dann nix mehr schiefgehen und ich werde sicher den richtigen ertappen!!!
Original von Jens Heinicke
mehr als du denkst! citroen hat in den kleinen motoren noch einstellbare kipphebel, toyota zum bleistift hat im yaris keine einstellmöglichkeit...zum einstellen müssen die ventile oben abgedreht werden..das kein scherz hab ich schon 2 mal gemacht weil sich die ventilsitze in den kopf gearbeitet haben wegen heisserer verbrennung der gasanlage..
ich persönlich würde wenn ich die auswahl hätte auch einstellbare nehmen...grund: wie gesagt fangen diese nicht an zu klappern und was wichtiger ist...durch das nicht variable ventilspiel ist das ventil immer 100% geschlossen...deshalb baut ein arbeitskollege auch seine motoren auf einstellbar um...
nachteil: man muss es halt mal kontollieren aber das ist find ich halb so wild
MFG
MFG
Du schreibst selber Cittoen hat noch ... Und so hört sich das auch an. Genau wie bei den alten Ford Fiesta.Ein Klappern und Rasseln genau wie bei einer Nähmaschiene.
Diese Hersteller haben nur die Motoren nicht weiterentwickelt. Eventuel auch aus Kostengründen.
Ich persönlich fine Hydros bedeutend besser. Aber das ist meine Meinung!
