hallo,
ein freund hat den selben golf IV wie meine mutter. nur hat seiner keine zv und ist blau.
bj. ist er 97/98 (einer der ersten) motor ist der 1.4er 16V (AKQ). gelaufen hat er ungefähr 150.000.
das problem mit dem motor ist das er manchmal nicht mehr anspringt. wenn er z.b. den wagen gefahren hat, ihn abstellt und kurz bevor er ganz kalt ist, noch ein bis zwei striche auf der temp anzeige hat, kann er orgeln wie blöde bis es anspringt.
mit ein bisschen pumpen am gas springt er dann auch irgendwann an. der anlasser dreht aber voll durch, der motor dreht sich mit und es stinkt dabei ganz ordentlich nach sprit. kann es mit der WFS zusammenhängen das er nicht zündet? also transponderspule oder ähnliches...
gibt es irdenwelche standard probleme die bekannt sind?
die tage werden wird erstmal die zündkerzen neu machen, weil die runter sind, zündkabel messe ich bei der gelegenheit auch gleich durch. fehlerauslesen machen wir auch nochmal die tage. nachdem er letztens das problem mit dem anspringen hatte sind wir direkt in die werkstatt, aber der fehlerspeicher war leer. mal sehen ob nächstes mal was drin steht.
