0. Öl vom Getriebe Ablassen.
Nur notwendig wenn das Ausrücklager ausgebaut wird.
Als alternative das Fahrzeug auf der Fahrerseite so hoch anheben das kein Öl ausläuft.
1. Kupplungsseil aushängen
2. Grünen Deckel entfernen. Vorsichtig mit Hammer und Meisel/Schraubenzieher
Deckel gibt es als Ersatz (TeileNr. 020141073A)
3. Sicherungsringe entfernen
4. Ausrückwelle seitlich herrausziehen.
wer möchte kann jetzt auch das Ausrücklager ersetzten
5. Kuppulgshebel und Rückzugsfeder rausnehmen
6. Ausrücklager herrausziehen
und fertig ist der Ausbau.
http://www.doppel-wobber.de/wb…ent.php?attachmentid=2037
Habe bei meinem Golf II Probleme mit der Kupplung. Pedal bleibt liegen.
Kupplungsseil ist heile. Habe den Grünen Dekel entfernt um zu schauen ob der "Kupplungshebel" gebrochen ist.
Wie bekommme ich den Hebel raus?
Was muss ich ausbauen?
Ist der Hebel auf die Welle aufgeschoben?
Wie bekomme ich die Welle raus?
