Ich biete:
1. Golf 2 GTI Zylinderkopf MKB PF 40 € zzgl vermutlich 25 € Versand
2. Golf 2 Hutablagenseitenteile GRAU 20 € zzgl 8 € versicherter Versand
3. Golf 3 /Vento Schaltkulissenrahmen Kohlefaseroptik 15 € zzgl. 5 € versicherter Versand
4. CULLMANN-Handyadapter für Sony Ericsson T610 / T630 40€ zzgl. 3,90 € versicherter Versand
5. Drosselklappeneinheit mit Poti MKB: RP mit AUTOMATIK !!! 40€ zzgl. 3,90 € versicherter Versand
6. Anlasser
für 1,3 ltr. Golf / Polo / Jetta, NZ, MH, 2G, HZ 20 € zzgl 3,90 € versicherter Versand
7. Lichtmaschine für 1,3 ltr. Golf / Polo / Jetta 15 € zzgl 3,90 € versicherter Versand
8. Servopumpe Golf 3 Vento, Schlauchabgang nach vorn 45 € zzgl. 4,10 € versicherter Versand
9. Hauptförderkraftstoffpumpe Golf 2 Jetta RP, 1,8 l 90 PS (Pumpe unter dem Fahrzeugboden) 20 € zzgl 4,10 € versicherter Versand
10. SYNCRO-Anhängerkupplung für Golf2 und Jetta SYNCRO mit schmalen Stoßstangen 50 € zzgl Versand, DHL Sperrgut o.Ä.
11. Nockenwelle vom 90 PS RP 45 € zzgl. 5,90 € versicherter Versand
12. Nockenwelle #2 vom 90 PS RP 45 € zzgl. 5,90 € versicherter Versand
13. Frischluftgebläse Golf 1 15 € zzgl. 4,10 € versicherter Versand
14. Girling 36 Sattel hinten links 20 € zzgl. 4,10 € versicherter Versand
15. 2x Sattelhalter, Führungen für Bremssattel hinten 15 € zzgl. 4,10 € versicherter Versand
16. Golf 3: beleuchtete Sonnenblende rechts, grau 25 € zzgl. 5,90 € versicherter Versand
verkauft:17. Komfortsteuergerät für 4 Türen 35i oder Nachrüstung in Golf 2 für efh 55 € zzgl. 4,10 € versicherter Versand
18. Schiebedachkurbel für Schiebehubdach in schwarz, inkl. Ritzel mit Sperre 10 € zzgl. 4,10 € versicherter Versand
19. Golf 2: Lautsprecherabdeckung für Schalttafel links, schwarz 3 € zzgl. 4,10€ versicherter Versand
20. Golf 2 Handbremsverkleidung, feststehend schwarz 4 € zzgl. 4,10€ versicherter Versand
21. Klappgriffe , schwarz 5Stk. 8 € zzgl. 4,10€ versicherter Versand
22. Zentralverriegelungspumpe ZV-Pumpe Golf 2 19 € zzgl. 4,10€ versicherter Versand
23. Innenleuchte Audi, grau 14 € zzgl. 4,10€ versicherter Versand
24. Spiegeldreieck innen, alle Nasen noch dran, entfallen bei VW 5 € zzgl. 4,10€ versicherter Versand
25. Speigeldreieck aussen, Satz (links und rechts) 5 € zzgl. 4,10€ versicherter Versand
26. Halter für GL-Stoßstangen, zum einschweißen 5 € zzgl. 4,10€ versicherter Versand
27. Türfangband NEU für den 2er Golf oder Jetta 5 € zzgl. 4,10€ versicherter Versand
28. "Hifi-Set": Hecklautsprecher, Front-Hochtöner, Bedienungsanleitungen Orig. Radios, Teleskopantenne (Kotflügelantenne) 10 € zzgl. 6,10€ versicherter Versand
29. NEUE Schiebedachschalter / Faltdachschalter Polo : rot beleuchtet, beide zusammen 20 € zzgl. 4,10€ versicherter Versand
verkauft: 30. programmierbares Wisch-Wasch-Intervall-Relais: Relais 99 6 € zzgl. 4,10€ versicherter Versand
31. Schiebedachschalter Passat 35i 5 € zzgl. 4,10€ versicherter Versand
32. Schalter- und Anzeigeset Seat Toledo 7 € zzgl. 4,10€ versicherter Versand
33. Tankverschluß, Tankschraubverschluß, Tankdeckel ; für Golf 2,3, Jetta, Vento mit ZV (ohne Schließzylinder 7 € zzgl. 4,10€ versicherter Versand
34. Einlage für die Mittelkonsole (Golf 3 Vento Cabrio ?) 4 € zzgl. 4,10€ versicherter Versand
Beschreibung
1. Zylinderkopf eines Golf 2 GTI Motorkennbuchstabe PF, was alles dabei ist:
Kopf komplett bis auf Nockenwelle, dabei ist auch der Ventildeckel, die Ansaugbrücke ; Versand wird auch irgendwie möglich sein, dann aber teilzerlegt, sprich Ansaugbrücke demontiert und in einem zweiten Paket. Angabe der Versandkosten vorerst ohne Gewähr.
2. Hutablagenseitenteile GRAU für Golf 2, intakt, aber nicht neu, etwas staubig. Aber absolut Ok !
3. Schaltkulissenrahmen zum aufkleben auf die normale Verkleidung unterhalb des Schaltsacks.
4. Handyschale / Adapter für originale VW-Freisprecheinrichtungen (ab Werk verbaut) Hersteller Cullmann, Ausführung mit Kabel
5. Drosselklappenunterteil, Drosselklappe mit Poti für Golf 2 mit Motor RP (Zentraleinspritzer) mit Automatikgetriebe
6. Anlasser
, Starter Teilenummer Bosch 0 001 113 001 (002) TN VW/Audi: 036 911 023 M
Bild:
7. Generator, Lichtmaschine TN 036 903 ... (Rest unleserlich) 65 A , ist aber definitiv aus einem 1,3er ausgebaut
Bild:
8. Servopumpe inkl. Riemenscheibe für den Golf 3 oder Vento mit dem Saugschlauchabgang nach vorn in Fahrtrichtung gesehen. (Es gibt auch Pumpen mit einem Saugschlauchanschluß in anderer Richtung) Die Pumpe ist für 1,8er, 2.0er.
10. AHK nur für Syncro-Fahrzeuge, ausgelegt für 1500 Kg Anhängelast und 75 Kg Stützlast.
Mit dabei ist der E-Satz im Kofferraum bis zu den Rückleuchten, kann alles so mit den vorhandenen Steckschuhen angeklemmt werden. Ebenso ist auch das Blinkrelais dabei, welches für Anhängerbetrieb ist. Dazu noch alle benötigten Schrauben zur Montage.
Eure eigene Stoßstange wird demontiert, die Halter längs werden abgeschraubt und an diesen Punkten wird der Stoßfänger mit der AHK verschraubt, ihr benutzt also weiterhin eure bisherige Stoßstange.
Aufwand zum Einbau: Stoßstange aus- und einbauen, Stoßstange ummontieren, eSatz anklemmen, Relais tauschen und Anhängerblink-Kontrollleuchte montieren. Das sollte in 2 Stunden machbar sein.
Diese Anhängerkupplung wurde an den Fahrzeugen ab Werk ausgeliefert und ist somit bereits in den Fahrzeugunterlagen eingetragen. Das Prüfzeichen lautet "~~M4279" ,
In den aktuellen Fahrzeugpapieren steht die AHK von vornherein nicht drin, dort ist nur ein Verweis auf die Fahrzeug ABE. Sie ist aber dennoch zugelassen, muß also auch nicht gesondert abgenommen werden.
11. Nockenwelle eines 90 PS RP, Kennzeichnung "Q 026" , bringt beim AAM einen Leistungszuwachs
Bild:
12. Nockenwelle eines 90 PS RP, Kennzeichnung "Q 026" , bringt beim AAM einen Leistungszuwachs
Bild:
13. Frischluftgebläse inkl Vorwiderstand,
Bild:
14. Girling 36 Bremssattel hinten links, alles gangbar, auch das Entlüfternippel ! Schaut aufgrund der längeren Lagerung so wild rostig aus.
Bild:
15. Sattelhalter, Führung für Bremssattel hinten
Bild:
Bild:
17. Komfortsteuergerät für 4 Türen 35i oder Nachrüstung in Golf 2 für efh (Hoch-/Tieflaufautomatik)
Bild:
18. Schiebedachkurbel für Schiebehubdach in schwarz, inkl. Ritzel mit Sperre,
Bild:
19. Golf 2: Lautsprecherabdeckung für Schalttafel links, schwarz ,
Bild:
20. Golf 2 Handbremsverkleidung , diejenige, die auf den Teppich befestigt wird.
23. Innenleuchte Audi, grau , stammt aus dem Kofferraum eines A6, verbaut auch in A2
29. Schiebedachschalter / Faltdachschalter Polo : rot beleuchtet
Und hier als Einbaubeispiel im Golf 2 / Jetta 2 (leichte Anpassungen an der Blende):
WEITER GEHTS IM NÄCHSTEN BEITRAG !
