Bekomme ich dieses Fahrwerk in meinen Golf 2 Cl aingetragen ?
    habe von meinen Scirocco 2 GT Bj.91 noch ein Koni Gewinefahrwerk da und wollte euch mal fragen ob ich das in meinen Golf 2 CL Bj.91 eingetragen bekomme?
    Leider stimmt unter Golf bei der ABE der Fahrzeugtyp nicht.
    Hier die Info´s zum Fahrwerk.
    Besten Dank für euere Helfe.
    Gruß Mario =)
  • So wie ich das sehe wird das sehr schwierig.
    Es steht zwar Golf drin, aber Typ 17, was der Golf 1 wäre!
    Also wenn es mechanisch passt könnte ich dir vielleicht empfehlen ein Gutachten von Koni für den 2er zu besorgen und wenn dann die Nummern auf den Dämpfern/Federn vielleicht schon etwas unleserlich sind dann klappt es vielleicht damit!
    Aber so richtig legal ist das natürlich nicht :rolleyes:
    Fehlende Leistung ist durch puren Wahnsinn zu ersetzen.
    ++technical courage is faster than money++
  • wenn mich nicht alles täuscht, passt das mechanisch schonmal nicht, glaube die dämpfer haben andere aufnahmen als im 2er...
    der scirocco und der golf 1 haben die gleiche bodengruppe...
    der golf 2 hat jedoch die gleiche bodengruppe wie der corrado...
    fahrwerke für den golf 2 sind dann auch für jetta 2 und corrado geeignet, so steht es dann auch in dem gutachten...
    die anderen fahrwerke meistens für golf 1, jetta 1, scirocco 1+2 und diese tauchen dann eben auch da im gutachten auf...
  • hallo also das fahrwerk vom scirocco past mit sicherheit nicht beim 2er golf da die dämpfer an der vorderachse viel kürzer sind und die 2 befestigungs schrauben unten am federbein einen geringeren abstand haben als beim 2er,und die hinteren dämpfer sind ca 10 cm kürzer als beim 2er also wäre er prechial tief,ps hatte auch schon mal die komplette vorderachse mit radlager vom einser im 2er dann sind die spurstangen nicht von unten nach oben,sondern von oben nach unten in der aufnahme befestigt,was zur folge hat das die spurstangange am ramen anklopft, war bei mir der fall und hatte nur 60er federn drinn
    mfg udo
