Hallo ihr Lieben,
Ich habe seit etwa 3 Wochen einen sehr rostigen Golf III Baujahr 93 [1.6 liter 75 PS ABU Motor]
bin gerade dabei den wieder etwas fit zu machen, Schweißen & Verschleißteile sind soweit fertig aber ich habe nun schon einige Tage ein Problem zu dem ich auch hier im Forum keine Lösung finde
Ich habe natürlich auch den Zahnriemen Mitgewechselt musste dabei leider Feststellen das das Nockenwellen-Rad um einen Zahn verstellt war, also richtig hingedreht Neuen Riemen drauf Spannen - Prüfen alles Io. Auch nach dem nun 5000x mal durchdrehen stimmen die beiden Markierungen noch überein. habe zum überprüfen auch Ventildeckel abgenommen und nen Stock durchs Zündkerzen-Loch gesteckt also Steuerzeiten alles Wunderbar.
Problem Nach dem Zahriemenwechsel lief der Motor echt bescheiden, nahm kaum Gas an Verschluckte sich und stirbt im Leerlauf fast ab ...
Mir ist dann nen Tag später noch die Idee gekommen das ja der Motor auf eine Falsche Steuerzeit die Zündung eingestellt hat, also Stroboskoblampe raus und Zündung eingestellt. stimmt nun auch mit der "Z" Makierung überein.
Meine Frage ist nun, Ich habe schon viel gelesen das man Per tester / Abziehen von Temp sensor oä. eine Grundeinstellung am Motorsteuergerät vornehmen Muss, sonst bringt zündung einstellen nichts aber wie mache ich das ? mein Golf hat kein OBD sondern nur 2x2 zum ausblinken und da soll man was mit Masse kurzschließen können zum Grundeistellung fahren andre sagen bloß nicht mit Masse kurzschließen .. hmm
Ein weiteres Problem dabei ist, wenn das Motorsteuergerät versucht die Zündung wieder hinzubiegen was sie ja machen soll wenn man die Grundeistellung nicht vorgenommen hat dann soll die Makierung im Stroboskobblitz sehr stark Springen das tut sie bei mir aber nicht (kaum) jeder 4. oder 5. Blitz ist ca 2mm daneben.
Ich hoffe mir kann jemand helfen, dazu sollte man vllt. sagen das der Motor vor dem Zahriemenwechsel sehr gut lief aber die Steuerzeiten 10000 % jetzt Stimmen
Vielen Dank Schonmal / Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten , Ist schon spät
LG - Lukas
Edit wer lust hat kann ja mal in meinem Rettungstagebuch für das Auto vorbeigschauen : http://www.golf3.de/golf-allge…-rettung.html#post1807164
