Ich biete an (Artikelbezeichnung):
Teile kommen alle aus einem Golf 2 GTD mit 70 PS Turbodiesel. Laufleistung der Teile sind 220.000km
- Turbolader Garrett
- Krümmer
- Hosenrohr/ Downpipe
- Diesellima mit Kontakt W
- Einspritzdüsen
- Flanschplatten zum Downpipebau, 3" sind möglich
- Einspritzpumpe mit LDA
- Motorkabelbaum + Sicherungskasten alte ZE
- Luftfilterkasten + Ansaugschlauch
- Radkappen 15"
- JP Motor + Getriebe + Kabelbaum
- AAZ Motor + Getriebe + Kabelbaum
Beschreibung des Artikels (detailierte Artikelbeschreibung):
- Turbolader von Garrett, Welle hat Spiel eines Neuladers, 2 Stehbolzen am Krümmeranschluss sind abgerissen und müssen ausgebohrt werden. (Evtl Schraubenkopf aufschweisen, durch die Hitze lösen sich die Schrauben super)
Siehe auch Foto mit der Teilenummer!!
- Krümmer für Turbodiesel alles i.o.
- Hosenrohr alles i.o.
- Lima ist voll Funktionsfähig, Klemme W für den Drehzahlmesser beim Diesel, Optisch nicht mehr so hübsch
- Einspritzdüsen, sollten man ein mal überholen lassen, Reinigen und Öffnungsdruck kontrollieren
- Flanschplatten, Ausgelasert aus Edelstahl, hab mir damit eine 3 Zoll Downpipe gebaut. Der Lader spricht früher an, entlastet den Lader da weniger Gegendruck entsteht und die heißen Abgase schneller weg kommen.
- Einspritzpumpe mit Ladedruckanreicherung, lief ohne Probleme oder Leckstellen. Liegt ca 6 Monate im Regal.
- Kompletter Motorkabelbaum vom GTD + Sicherungskasten und Relais, alte ZE, alles i.o.
- Luftfilterkasten und Ansaugschlauch zum Turbo / Motorentlüftung wie auf dem Foto zu sehen, alles i.o.
- Radkappen 15", passen für Golf 4,5,6,7, Polo, Passat, ... eine leider etwas verkratzt, siehe Foto's
- Kompletter JP Motor aus einem Postgolf + 4 Gang Getriebe + Motorkabelbaum/Sicherungskasten neue ZE, 280tkm gelaufen
- Kompletter AAZ Motor (1,9Ltr TD, 75PS), + 5 Gang Getriebe (GKB: 4T), Motorkabelbaum/Sicherungskasten neue ZE, 98tkm gelaufen, Kopfdichtung und Zahnriemen 5tkm alt
Artikelzustand (neu/gebraucht):
gebraucht
Preis (Pflichtangabe):
- Lader: 60,00€
- Krümmer: 10,00€
- Hosenrohr: 10,00€
- Lima: 35,00€
- Einspritzdüsen: 25,00€
- Flanschplatten: je 10,00€ (habe 3)
- Einspritzpumpe: 60,00€
- Kabelbaum: 25,00€
- Lufikasten: 20,00€
- Radkappen: 40,00€
- JR Motor+Getriebe: 45,00€
- AAZ Motor+Getriebe: 280,00€
Paketpreis möglich!
Versandkosten / PLZ & Ort für Selbstabholer:
Abholung in 26655 oder Versand nach Größe/Gewicht
Kontaktmöglichkeiten (PN, E-Mail, ICQ... etc):
PN
Bilder (Anhang oder verlinken):
