Hallo zusammen,
Bräuchte,nachdem ich den Motor an meinem Golf umgebaut habe ein bisschen Hilfe in Sachen Elektrik.
Zum Auto,Spender ist ein 89er RP/Neue ZE der einen NZ/ebenfalls neue ZE ersetzen soll.Hab bis auf wenige Kabel alle Kabelbäume umgebaut,dank reichlich Pfusch des Vorbesitzers..Hat auch alles gut geklappt mit dem Umbau,nur bei einigen Kabel bin ich mir nicht sicher.Momentan geht die Zündung,Benzinpumpe läuft an aber Anlasser macht keinen Mucks
Um zumindest die gröbsten Fehler auszuschliessen bräuchte ich mal Hilfe.
Wo kommen welche Kabel an der Zündspule hin? Sind bei mir drei Stück,Ein Doppelstecker zur Spritzwand und einer vorn(Drehzahlmesser?)
Am Anlasser hab ich drei Kabel-Lichtmaschine/Batterie zusammen und Zündspule .passt das?
Und noch eine Frage zur ZE.Am Sicherungskasten kann ich ja nicht viel falsch anschliessen,nur bei dem beiden dicken roten Plussteckern und der Masse bin ich mir nicht sicher.Hab ein Plus mit zwei Kabel und eins mit einem,welches kommt wohin? Für die Masse hab ich scheinbar nur eins gefunden?
Ansonsten sind alle Stecker da wo sie sein sollen,wenn noch einer eine Idee hat,wonach ich gucken kann,bitte melden :wink:
Gruss Thorsten
