Hi,
Ich biete:
Einen 91er Golf 2 NZ
Beschreibung
EZ. 07/91
1,3L- NZ- 55PS
4 Türer
SSD
schwarz (uni)
CL
TÜV/AU 09.2012
Zustand
Keine Schönheit mehr, ca. 307tkm auf der Uhr, Schiebedach gehört eingestellt, diverse Roststellen vorhanden aber er hat mich immer Zuverlässig von A nach B gebracht.
Gemacht wurde von 2008 bis 2010:
- Kopfdichtung (inkl. Kopf geplant)
- Schaftdichtungen
- Ventile neu eingeschliffen
- Einspritzventile mit neuen O-Ringen verbaut
- Verteiler + Kappe, Finger und Zündkabel
- Zündkerzen
- KG Entlüftung firsch "verschlaucht"
- Unterdruckschläuche getauscht
- Luftfilter
- Lambda neu
- Kupplung neu
- Umbau auf 5 Gang
- Bremse vorn/ hinten
- Radlager vorn/ hinten
- Achslager hinten
- Ölwechsel (Castrol Magnatec 10W/40 inkl. Filter)
- Bremsflüssigkeitswechsel
- Blauer + schwarzer Tempgeber
- Tachobeleuchtung blau/rot
Mängel die mir bekannt sind:
Domlager VA gehören gemacht
Federn (H&R) gehören eingetragen
Schiebedach muss eingestellt werden (ist schlecht per Dosenmist lackiert)
EDIT:
Auf den Bildern fehlen auf der Beifahrerseite noch die Türgriffe und Kleinmist. Das wird die Tage noch verbaut!
Artikelstandort
69256 Mauer
Preis
550€ VHB
