hallo,
wenn man beim golf 3 mfa nachrüsten würde, allerdings nicht alle anzeigen benötigt, zeigt er dennoch die anderen an, also genauer erklärt:
mfa tacho einbauen und den mfa tachokabelbaum gegen den originalen tauschen
mfa lenkstockschalter + passenden kabelbaum zum sicherungskasten ziehen
wenn man das gemacht hat, zeigt er dann schon irgendeine funktion an, oder sind dann bei JEDER nur striche zu sehen?
das würde ich in erster linie gern mal wissen und da ich eine seperate öltemp und aussemtempanzeige habe, die ich auch so belassen will, könnte ich doch mit stromdieben dort rangehen, damit er das auch in der mfa anzeigt oder nicht?
hauptsächlich geht es mir aber darum, ob schon irgendetwas angezeigt wird, wenn die kabelbäume angeschlissen sisnd wie oben erwähnt und wie es mit dem verbrauch aussieht? dafür müsste man doch ein extra kabel zum steuergerät legen richtig? nur von welchem der beiden kabelbäume, oder von beiden?
wird der tachokabelbaum 1:1 getauscht oder sind da mehr kabel dran die angeschlossen werden? und wo am sicherungskasten werden die kabel vom lenkstockschalter angeschlossen?
sind ne menge fragen, aber vielleicht kann sie ja jemand beantworten, wäre super
mfg
