Hallo ! Fahre einen Golf GL,88,72 PS, Automatik. Sonst alles bestens. Maschine nur
125 tsd.KM gelaufen. Nur folgende Probleme sind nicht lösbar. Im Leerlauf, also "N" oder
"P" merkt man im Leerlauf kleine winzige Zündaussetzer, also ein kleines Ruppeln.
Also Vergaserflanschn neu, Verteilerkappe und Läufer neu, Unterdruckkabel soweit
durchgesehen o.k. . Dennoch nicht wegzubekommen, und er braucht auch ca. 10-11
Liter Benzin, also zuviel. Stadt sowieso. Nachdem das wichtigste gemacht wurde, bin
ich jetzt etwas ratlos. Der Vergaser
ist E2 bzw. 2 E. Noch eine Schlussfrage,
oben, vermutlich Ventile ist immer ein leises klappern zu hören, eine Art "nageln" ,
wenn kalt, etwas lauter. Ich wäre über eine wirkliche hilfreiche Nachricht sehr dankbar.
Gruss
Uwe
Vergaser u.Zündprobleme GolfII
Kappe und Läufer hast du schon gewechselt. Wie schaut es mit Kerzen und Kabel aus?
Das Klappern sollten die Hydrostößel sein. Ist nicht dramatisch, wenn es bei höheren Drehzahlen verschwindet. Falls längere Zeit nicht gemacht, solltest du mal einen Ölwechsel machen, dass kann sich günstig auswirken.
erstmal Danke für deine Nachricht. Ja, Kabel sind alle geprüft worden, und die
Zündkerzen auch. Da ist soweit alles o.k.. Mit den klappern der Stössel kann ich
leben, sind ja weg beim Fahren die Geräusche und nicht wirklich nervig.
Was nervt, ist die kleine Aussersetzerfolge im Leerlauf bei "P" oder "N", sowie
der höhere Wert des Benzinverbrauches. Ist zwar beim Automatik ohnehin etwas
mehr, aber doch nicht gleich um 2 Liter. Manchmal stinkt er auch nach Sprit, aber es
ist nichts undicht. Man sagte mir auch eventuell alle Unterdruckschläuche prüfen,
auch das haben wir gemacht, und aus sicherheitsgründen auch den Flansch des
Vergasers erneuert. Ich denke, das er wohl irgendwo falsch Luft zieht ??!!
Zudem springt er im kalten Zustand super an, im warmen Zustand wiederwillig.
Vielleicht hast ndu für mich noch reelle Gedanken zur Fehleraufspürung.
Besten Dank vorab !
Gruss
Uwe -
Klink mich mal mit ein, habe exakt die gleichen Symptome.
Anfangs auch das schlechte anspringen, aber das verbesserte sich nach dem einstellen der Zündung. -
Original von seeadler100
... reelle Gedanken ...Das geht ja schon fast ins Philosophische rein. Aber btt...
Mit dem Überprüfen ist das so eine Sache bei sporadisch auftretenden Fehlern. Besser wäre natürlich ein Austausch.
Hast du eigentlich einen nachgerüsteten G-Kat drin?
P.S. Ob das Automatikgetriebe eventuell Symptome verursachen kann, die Zündaussetzern ähnlich sind, entzieht sich meiner Kenntnis. Das sollte man aber vielleicht nicht komplett aus den Augen verlieren.
P.P.S. Dass der warme Motor schwer anspringt ist normal, solange man nicht ewig orgeln muss. Helfen kann es, mit voll getretenem Gaspedal zu starten, dann überfettet er nicht.
Moin, Moin !
Danke für deine mail. G-Kat ist tatsächlich nachgerüstet worden vor einigen Jahren.
An was denkst du da ? Lambdasonde etc? Bitte kurzen Hinweis. Hinsichtlich was den
Vergaser betrifft, wurde mir angeraten, den wohl mal zu tauschen. Was denkst du darüber? Dann hatte ich auch ein wenig auch das Automatikgetriebe im Blinkwinkel. Hatte davon dann aber Abstand genommen, weil dieses sauber läuft, also einwandfrei schaltet,
insbesondere beim Fahren alles Top. Danke schon mal für eine Rückantwort.
Gruss
Uwe :O -
seeadler100
oben schreibst du von "kleinen winzigen Zündaussetzern [...] ein kleines Ruppeln". Es könnte sein, dass das keine Zündaussetzer sind, sondern dass das von der G-Katregelung kommt, die ja mittels Zufuhr von Nebenluft funktioniert. Von welcher Firma ist die Nachrüstung denn? Wie hoch dreht er denn im Leerlauf überhaupt?
Vergasertausch bei nur 125tkm erscheint mir unnötig, ist ja noch fast neu das Teil. Erst recht, wenn er beim Fahren top läuft.
Wie gesagt, in Sachen Automatikgetriebe bin ich unwissend.Wesker
Wie sieht es mit Kerzen, Kappe. Kabel, Läufer aus? Alles auf Nebenluft abgesucht?
Von Twintec wird es wohl das Magermixsystem (MMS) sein? Also kein richrtiger G-Kat. -
Vergaserflansch wurde geprüft, durch Rütteln und Bremsenreiniger, Drehzahl veränderte sich nicht.
Unterdruckschläuche sehen alle noch auf dem ersten Blick gut aus.
Wie sieht denn das Magermixsystem genau aus?
Original von Wesker
Vergaserflansch wurde geprüft, durch Rütteln und Bremsenreiniger, Drehzahl veränderte sich nicht.Unterdruckschläuche sehen alle noch auf dem ersten Blick gut aus.
Risse sieht man auf den ersten Blick oft nicht.
ZitatWie sieht denn das Magermixsystem genau aus?
Moin,Moin, nochmals alle zusammen. Habe nochmals alles schön von euch durchgelesen.
Soweit vieles klar. Also son"weißes Ding" wohl genannt MMS, hat unserer nicht,
also durchaus ein nachgerüsteter Kat, der auch eingetragen wurde. Das mit dem weißen Ding hatte ein Bekannter nach Einbau nur noch Probleme mit dem Motor. Hatte
eigentlich vor, einen sogenannten Oxy-Kat zu kaufen, soll auch in der Steuer billig
sein. Ich hoffe, das sich das Ding nicht auch son weisses Teil schimpft.
Bin grade auf der Suche nach einem billigen Schlachtfahrzeug, und würde dann sowieso
relevante Teile noch tauschen. Bitte noch kurzen Hinweis mit dem weissen "Ding"
Gruss
Uwe
