Da stimme ich zu und im Normalen Staßenverkehr schwachsinn und für anfänger zu gefährlich !Wenn man das wirklich lernen will sollte man abgesperrt üben!Wie gesagt bei mir kommt das Automatisch und auch nicht immer!
Zwischengas anyone?
- [allgemein]
- RAIDx
Absoluter "Anfänger-Geilsinn" (was fürn Wort)!
Was soll Dir das bringen, erkläre es doch erstmal. Deine verlinkte Lektüre ist doch sicherlich uralt.
Was versprichst Du Dir bei einem voll synchronisiertem Getriebe davon?
Auto stehen lassen, ja das könnte noch was brigen!
Ansonsten, warum die Frage?
Gib einfach Zwischengas und gut iss, mache ich manchmal auch. Auch so eine alte Angewohnheit, aber nur beim zurückschalten aus seehr hohen Drehzahlen.
Obs was bringt?
(Vielleicht weil es dann früher so schön geknallt hat!?)
Zwischengas:
1. Beim Runterschalten nochmal kurzen Gasstoß bevor man die Kupplung kommen lässt...
2. Kupplung treten / Gang raus / Kupplung raus dann Gas / Kuppeln - Gang runter und wieder einkuppeln...
3. Rechten Fuss auf Gas und Bremse, anbremsen dabei Kuppeln und Gas geben...
Ist ja alles irgendwo Zwischengas geben... ?!?? Mit Links Bremsen lassen wir mal außen vor -> das gehört in ein WRC Auto ...
Ersteres ist eher so die Alltags / Hörtmal Alle Methode.
Zweitere kommt von den unsynkronisierten Getrieben da musste man es so machen
Drittes ist praktisch wenn man sportlich unterwegs ist...
Aber im Alltags kommt man auch gut ohne zu recht.
Greetz
Also beim überholen ist das Zwischengas beim Runterschalten schon sehr hilfreich!Wenn man´s richtig macht ,fällt die Drehzahl nicht ab und man hat direkt schub nach vorn!
Das mit kupplung drücken ,gang raus,kupplung loslassen,dann gas und dann wieder mit dem anderen Gang einkuppeln kommt wohl ehr von den Alten LKW´s!(dauert viel zu lange)
Bei mir geht das kupplung treten ,neuen gang wählen dann kurzen gasstoß (aber nicht bis in den Drehzahlbegrenzer)und fast zeitgleich auskuppeln!
Ist schwer zu erklären und bei mir geht das wie schon gesagt automatisch!Muß man auf jeden fall viel üben bis das immer perfekt klappt! -
Original von geiler28er
Also beim überholen ist das Zwischengas beim Runterschalten schon sehr hilfreich!Wenn man´s richtig macht ,fällt die Drehzahl nicht ab und man hat direkt schub nach vorn!Das stimmt auf jeden, überholen oder enge Kurve anfliegen geht mit Zwischengas schon deutlich feiner...
ZitatOriginal von geiler28er
Das mit kupplung drücken ,gang raus,kupplung loslassen,dann gas und dann wieder mit dem anderen Gang einkuppeln kommt wohl ehr von den Alten LKW´s!(dauert viel zu lange)Nicht nur LKWs, durch aus auch PKW mit unsynkronisierten Getriebe. Alte 911 Carrera 3.2 z.Bsp.
Ist schwer zu erklären und bei mir geht das wie schon gesagt automatisch!Muß man auf jeden fall viel üben bis das immer perfekt klappt!Ich weiß wie du meinst,... jetzt zeitgleich noch bremsen und jede Kurve geht...
Das mit dem Zeitgleich bremsen ist ehrlich gesagt schwer und, ohne viel üben, im Straßenverkehr zu gefährlich!
Irgendwas macht ihr falsch. Also ich muss ja mit meinem kleinen Motorchen ständig am Gas stehen um überholen zu können, aber auf so eine blöde Idee bin ich noch nicht gekommen.
Einfach mal etwas früher runter schalten, übern Motor bremsen (spart Sprit!) und im richtigen Moment voll drauf, dann klappts auch mit dem überholen. Man sollte natürlich Entfernungen richtig abschätzen können.
Im Alltag bin ich damit normal immer schneller weg als die meisten mit mehr Leistung. -
((Einfach mal etwas früher runter schalten, übern Motor bremsen (spart Sprit!) und im richtigen Moment voll drauf, dann klappts auch mit dem überholen.))
Hast du schonmal von gebrochenen kupplungsfedern und ausgelutschten Antriebswellen gehört ?Nein?
Dann mach weiter so!
((Einfach mal etwas früher runter schalten, übern Motor bremsen (spart Sprit!) und im richtigen Moment voll drauf, dann klappts auch mit dem überholen.))Hast du schonmal von gebrochenen kupplungsfedern und ausgelutschten Antriebswellen gehört ?Nein?
Was hast denn Du für ein Problem?
An der Aussage ist wohl nicht ganz viel auszusetzen, wenn man zügig un terwegs sein muss oder will.
Vom schub- direkt in den Volllastbereich geht wahnsinnig auf den Antrieb und alles was damit verbunden ist!Das ist genauso schädlich wie nen Burnout (wenn manns falsch macht weil man keine Leistung hat)!
Ja und? Ein Antrieb sollte natürlich ausgelegt sein, für die Motorleistung, die man rumfährt. Sonst muss man sich über nix wundern...
