Mein Tacho
zeigt auf einmal in der Geschwindigkeit bei geschalteter Zündung nach unten ( 18 Uhr Stellung ) es wurde die Laufleistung umprogrammiert , da tausch-tacho. Wo kann der Fehler passiert sein , bzw. wie kann ich das wieder richten ?
Durch das Umprogramieren des km Standes passiert so etwas nicht. Hatte mal nen Tcho da ist beim Programieren ein Fehler passiert und der hat dan bei gesammt km nur noch Striche angezeigt. Aber Geschwindigkeitsmesser und Dzm gingen trotsdem. Tageskilometer wurden auch gezählt.
Hey - aber er hat normal Funktioniert ! Es wurde Programmiert und auf einmal fing die KM/h Anzeige an zu spinnen und dreht sofort auf die 18 Uhr Position. Sobald ich zündung abschalte geht sie langsam auf 0 Position zurück. Das Programmieren hat allerdings nicht geklappt !
Sorry , kann nicht noch etwas ersetzt werden wie beispiels weise das eeprom und danach is alles wieder ok ? oder muss ich das ganze ding jez tauschen ?
Tageskilometer und Totalkilometer werden ebenfalls weiter gezählt. Alles Funktioniert , bis auf die merkwürdige Anzeige der KM/h Anzeige und die fehlende Funktion des DZM.
Mach ihn doch mal auf. Da wirst du sehen das es eine Platine ist. Wenn jemand richtig Ahnung von Elektronik hat kann man bestimmt was machen. Hab ich aber nicht.
Was hast du denn für ein KI Motometer oder VDO? Beginnt dein Tacho
bei 0 oder bei 20 km/h?
habe den ja auf gehabt .. aber was soll man da schon machen ? der fehler ist erst NACH dem programmiervorgang aufgetaucht. Der lief vorher komplett normal !
Original von gallo Hmm okay , dann werde ich mal sehen ob ich da noch irgendetwas machen kann . Leider gibts beim Tacho
ja nich so ne "werkseinstellungen" Möglichkeit Oder irre ich mich da ? Gallo
Ne gibt es nicht. Warum auch? Soll der km zähler wieder auf null zurückgesetzt werden?
Um den Tacho
zu Programieren braucht man das KI nicht auseinander nehemen. Da wird hinten ein Stecker reingesteckt, das Programm gestartet, der gewünschte km Stand eingegeben, fetrig. Entweder es klappt oder nicht. Da Kann nix reinfallen. Selbst wenn das Teil ausenander war und der Programierstecker verkehrt herum gehalten wird passiert nix.
