Hallo!
Eines vorne weg, ich bin absoluter Leie was Autos angeht, zumindest in Hinsicht mit dem was sich alles unter der Motorhaube befindet 8).
Nun zu meinem Probelm.
An dem Zündverteiler meines Golf 3 Variant / 1,8l / 90 PS / Bj94 / 1HXO
befindet sich ein kleiner 3-poliger Stecker. Dort vermute ich einen Wackelkontakt bzw einen Kabelbruch.
Denn ab und zu will die Karre einfach nicht anspringen, wackel ich dann dort an dem bzw den Kabeln, klackt es irgendwie (Elektronik) und er springt direkt wieder an.
Frage jetzt ob man lediglich dieses Kabel tauschen kann und oder wohin es führt um es mal auszumessen.
Dann noch ein zweites Problem.
Kam neulich vom Einkaufen zurück und er sprang mal wieder nicht an. Diesmal aber drehte auch der Anlasser
nicht mehr. Magnetschalter hört man deutlich, er funktioniert also.
Nun ja und da ich davon ausgegangen bin das es nicht mit dem Kabel zu hat, habe ich den ADAC gerufen. Diagnose natürlich der Anlasser
Habe mir dann einen auf dem Schrott geholt und wollte ihn von einem Bekannten einbauen lassen. Der hatte allerdings gestern erst Zeit und so stand die Karre ne Woche rum. Habe ihn dann rollen lassen und er ist angesprungen. An der nächsten Ampel allerdings ging er aus und es tat sich wieder nichts mehr als das deutliche klacken vom Magnetschalter. Nun ja um es jetzt kurz zu machen, ich habe dann wieder an dem Kabel gewackelt und daraufhin ist er angesprungen. Und das jetzt seit gestern Abend ständig. Kann es also vielleicht sein das der Anlasser
nicht kaputt ist (haben ihn nicht gewechselt) und alles an der fehlerhaften Elektronik liegt???
Wäre sehr dankbar wenn mir jemand weiterhelfen könnte, oder es sogar jemanden im Raum Aachen gibt der dies überprüfen und gegebenenfalls reparieren könnte.
totopower
