an meiner Tachanzeige ist die Beleuchtung kaputt. Kann mir jemand von Euch sagen, wie ich neue Birnchen einsetze, bzw. zuerst den Tacho
ausbauen muss? Und was für Birnchen kommen da eigentlich rein? Gibt es die Beleuchtung auch in blau? Vielleicht kann mir jemand eine Anleitung zum Wechsel zur Verfügung stellen
Hallo, Das gleiche Problem hab ich auch gehabt. Ich hab meinen heute ausgebaut. Also: Du musst zuerst links neber dem Lenkrad, die Blende wegmachen, wo immer ABS und Airbag aufleuchtet. Dannach rechts daneben den Lichtschalter. Dazu ist seitlich eine Klammer, die du eindrücken musst. Dann kommt eine Schraube, die du löst. Dannach musst du die Blenden links neber dem Radio abbauen. Am Besten geht das immer mit nem kleinen Schlitzschraubenzieher. Du fährst seitlich rein, und hebelst die Abdeckungen vorsichtig hoch. Darunter befindet sich wieder ne Schraube. Diese auch lösen. Nun musst du die Lenkradverkleidung lösen. Dazu sind unterhalb zwei Schrauben. Diese lösen, dann kannst du die obere Hälfte abnehmen. Jetzt kannst du den Tachorahmen auch mit Hilfe eines Schraubenziehers herausnehmen. Darunter sind wieder zwei Schrauben mit denen der Tacho
festgeschraubt ist. Dann kannst du den Tacho
herausziehen. (Erst ausstecken) Auf der oberen Seite links und rechts sind zwei Birnen. Diese durch Neue ersetzen und alles wieder zusammenbauen. Ich hoffe, ich konnte dir helfen Gruß, Andi
Vielen Dank für die Anleitung, hat mir die Sache sehr erleichtert!
Bei mir ging ein Tacholämpchen kaputt, deswegen habe ich gleich auf LEDs umgerüstet. Vielleicht noch eine Anmerkung zu dem Tachorahmen: Der hat zusätzlich zu den Schrauben an den Seiten links und rechts oben Schnapphaken. Die sollte man mit einem schmalen Schraubendreher eleganter lösen können, als wie ich den Rahmen einfach rauszuziehen
Zu den LEDs: Die findet man z.B. in der Bucht unter der Bezeichnung "T5 LED Tachobeleuchtung B 8.5d", zwei Stück kosten ungefähr 5 Euro. Sind deutlich heller als die Birnchen. Ich habe mich für grün entschieden und bin sehr zufrieden. Das Grün ist natürlich ein anderes als die Original-Beleuchtung. Die LEDs sind dimmbar, reagieren aber auf das Dimmen anders als die Birnchen. Wenn man also auf Einheitlichkeit großen Wert legt, sollte man auch die Beleuchtung der LCDs (bei mir Kilometerzähler und Uhr) auf LEDs umstellen - für mich nicht notwendig. Die LEDs haben auf den Seiten paarweise Halteklammern, die für den festen Halt und elektrischen Kontakt sorgen sollen. Bei meinen LEDs musste ich diese Klammern ein wenig zurecht biegen, bis sie in den Halterungen fest saßen. Keine große Sache, aber etwas fummelig Da es LEDs sind, ist die Polung wichtig. Also vor dem Zusammenbau mal testen. Gehen sie nicht, dann einfach in der Halterung um 180° drehen.
Für die Aktion habe ich ungefähr 90 Minuten gebraucht, mit ein bisschen Erfahrung sollte man es locker unter 20 Minuten schaffen.
Zu den Bildern: Das erste zeigt die Lichtschalter-Einheit. An der Seite links oben, gerade noch vor dem weissen Teil, ist der Hebel, den man zum Herausnehmen der Einheit drücken muss. Ist etwas weiter drin im Schacht. Das zweite Bild zeigt die obere Tachobeleuchtung von hinten, mit den LEDs, die auf den Kontaktblechstreifen sitzen.
