Hallo Jungs
Zuerst mal ein grosses Hallo an euch. Ich habe mich schon einge Stunden hier eingelesen wie auch in anderen Foren.
Ich habe momentan ein kleines Problem bei meinem Golf 3 gti.
Befor ich ihn gekauft habe, hatte der Typ vor mir eine Anlage mit einer 2 Batterie
drin, keine Ahnung warum. Auf jeden fall hat er die Anlage rausgenommen und die 2 Batterie
auch.
Jetzt spinnt irgend wie die Elektronik. Ich nenne mal ein paar Probleme.
1. Die rechte Seite der Blinker leuchten permanent. Sobald ich die Batterie anschliesse, leuchten alle Blinker auf der rechten Seite. Links funktionieren die Blinker wie sie sollen. Am Relais kann es nicht liegen. Sobald ich das Relais rausnehme, leuchtet die rechte Seite weiterhin, so viel ich weiss.Ich werde das nochmal kontrollieren.
2. Ich habe einen Einarmscheibenwischer. Ich weiss jetzt nicht ob einfach der einte Arm wegmontiert wurde, oder ein andere Motor eingebaut wurde. Normalerweise brauchts ja eine 15A Sicherung, ich brauche eine 40A dass er lauft.
Nun frag eich mich an was es liegen könnte. Ich weiss ist schwierig zu sagen was es sein könnte. Ich denke, irgend wo kann es einen Kurzschluss haben, oder etwas dass auf die Masse geschaltet wurde. Hat jemand ev eine Idee oder einen Schaltplan für einen Golf 3 gti? Ich habe leider kein Handbuch dazu bekommen?
Dazu sind diverse Birnen wie vorne die Standlichter, ein Scheinwerfer, Kennzeichenbeleuchtung durchgebrannt.
thx
