Hi, ich suche die kompletten kraftstoffleitungen für den 2er golf 90ps...und zwar die von der vorförderpumpe im tank, über die benzinpumpe am unterboden bis vorne in den motorraum zum vergaser hin..
wäre echt super wenn ihr mir weiter helfen könnt, danke...!.
Hallo brauchst du nur die Schläuche, oder auch die Benzinpumpe
. Ich habe die Woche alles abmontiert. Der Schlauch aus dem Tank blieb drin. Aber ab dem kleinen Stück habe ich alles bis vorne zur Einspritzung.
das hört sich super an...ich habe mein wagen vom 75 ps motor auf den 1,8l 90 ps motor aufgerüstet und brauche ja daher die komplette kraftstoffversorgung... also die vorförderpumpe und die benzinpumpe habe ich schon aber ich du gibst wohl nur alles an einem stück ab oder??? der schlauch aus dem tank iost ja beim 1,6 und 1,8 gleich...ich brauche die leitungen bis nächste woche, deswegen mach mal ein gutes angebot...danke
Hallo, ich habe die kompletten Kraftstoffleitungen für den 2er golf 90ps...und zwar nach der vorförderpumpe im tank, über die benzinpumpe am unterboden bis vorne in den motorraum zur Einspritzanlage hin.. Gruß Sascha
Welchen Kennbuchstabe hat denn der neue Motor? Wenn es ein RP ist nützen dir die Leitungen von Sascha-Jetta nicht sehr viel, da der RP andere anschlüsse hat und lediglich mit nem Druck von ca.1,5 bar arbeitet! Wenn es ein RP ist tut es ganz normaler Benzinschlauch aus dem Zubehör! Anders sieht es natürlich aus wenn es ein GX (KE-Jettronik) ist dann brauchst du die Leitungen weil die KE-Jettronik mit 5,2 - 5,9 bar arbeitet! Das Problem habe ich nähmlich auch, ich hatte nen RP und habe jetz auf 16V umgebaut!!
Hallo, stimmt. Ich habe die schläuche des GX Motors mit 1760 ccm. Der RP - Motor hat andere Anschlüssse. Ich mache nachher die Bilder und melde mich dann bei dir Dominik.
Ja das ist kein motor aus nem 2er 90ps....der motor ist ausem dreier golf...aber sind ja genau baugleich, nur der kabelbaum war anders...wenn es hilft ABS ist der kennbuschtabe. Mein kollege hat es auch so gemacht, ist am einfachsten... . Ja dann mach mal einen preis für die leitungen...
Der ABS Hat auch die gleichen Leitungen wie der RP! Das einfachste ist du nimmst normalen Benzinschlauch aus dem Zubehör, ist auch das billigste, und ist auch nichts anderes als die originale Leitung!
ja meinst du? Aber ich habe ja derzeit nur 3 leitungen am unterboden liegen...und es kommt ja noch dazwischen die benzinpumpe und von da aus gehen ja leitungen zur vorförderpumpe in den tank...! Ich weiss nicht wieviel leitungen ich dazu legen muss und was sagt der tüv dazu??? kannst du mir da weiter helfen?
Ja es sind drei Leitungen 1x Vorlauf , 1x Rücklauf und 1x Tankentlüftung! Also die Tankentlüftung kannst du glaube ich lassen und die anderen kannst du durch normalen Benzinschlauch + Schlauchschellen ersetzen! Es muß nur alles vernünftig verlegt sein dann sagt der Tüv eigentlich auch nichts!
