Wenn du das Kraftstoffpumpenrelais gefunden hast, kannst du das relais ausbauen und dicken kontakte im Sicherungskasten brücken !
Liegt die Kraftsoffpumpe beim Cab extern ? ggf. leichten Ticker mit Hämmerchen ans gehäuse (leicht !!!!), dann könnte es ein das sie wieder läuft. Sicherung Pumpe gecheckt ?
Danke für eure Hilfe. Also du meinst, Relais rausziehen und dann welche Kontakte brücken? Der Golf 1 hat den JH 95PS Motor und ist Baujahr 21.05.1987. Wäre super, wenn ihr ein Bild vom Sicherungskasten posten könntet und dann das zuständige Relais markieren würdet, damit ich weiß, welches Relais ich checken soll.
Danke!!!!!!!!!!
EDIT:
Sicherung "5" ist eine 15A Sicherung, diese ist für die Benzinpumpe
zuständig. Diese werde ich mal tauschen. Sind die Sicherungen nummeriert?Oder zählt man von links nach rechts?Wie ist das? Trotzdem muss ich wissen, wo das Relais sitzt, das will ich auch tauschen. Ich muss den Wagen zum laufen bringen ! ! !
Relais habe ich getauscht, springt trotzdem nicht an.
Ich schätze mal, die Batterie
ist hinüber, denn selbst wenn ich überbrücke, dreht der Anlasser
kaum.
Die Batterie
ist einfach tot denke ich, weil der Vorbesitzer schon vor den 3 Monaten Standzeit sagte, die müsste neu.
Käufer meinte zwar "Ich kenne mich aus damit, mache nur 1er, das reicht wie der dreht, der muss angehen", aber ich denke,
es liegt an der Batterie
. Nach dem überbrücken tut sich bei Zündung garnichts, kein mucks.
Nach Relaistausch hörte ich auch nicht die Benzinpumpe
, selbst dafür ist anscheinend zu wenig Saft vorhanden.
Batterie
ist eine Varta C14 12V 55Ah 420A. Müsste eine gute 55Ah Batterie
mal zu Testzwecken haben. Wäre super, wenn mir einer eine leihen könnte Umkreis 15Km von 50389 Wesseling.
Sicherung sollte auch in Ordnung sein, habe sie mir angeguckt und nichts außergewöhnliches feststellen können.
