Hallo, habe folgendes Problem mit meinem Golf 3 (MKB: ADZ). Wenn ich z.B. einen steilen Berg hoch fahre, dann beschleunigt er nicht richtig und "brummt" extrem (hört sich an, als würde er irgendwo zu viel Luft bekommen). Früher hat er solche Berge wesentlich zügiger bewältigt und auch nicht so seltsam gebrummt.
Ich habe vor einiger Zeit den Drosselklappenansteller bei ATU wechseln lassen - dabei wurde nichts (weder Drosselklappenansteller noch die Drosselklappe) neu eingestellt. Kann man die Drosselklappe oder den Drosselklappenansteller manuell oder über das Diagnosesystem einstellen?
Schau mal nach, ob der Gaszug richtig eingestellt ist , ggf. wurde die Vollgasstellung beim Austausch des Stellers verstellt. Ein Anlernen ist nicht erforderlich, auch wenn das immer wieder gesagt wird. Lautes Brummen unter Last könnte auf einen Defekt im Ansaugtrakt hindeuten - ganz speziell der Gummiflansch bzw. die Dichtung der Monomotronic. Test ist recht einfach : Bei laufendem Motor, etwas Bremsenreiniger auf den Flasch sprühen und auf Leerlaufschwankungen achten. Allzu sehr wackeln, sollte das ganze auch nicht.
Also den Gummiflansch habe ich schon gewechselt - leider ist das Problem trotzdem noch. Unabhängig vom Problem meines Golf - kann man die Drosselklappe überhaupt einstellen? Oder kann man daran gar nichts verändern?
Viele Grüße,
