hi erstmal,
bin neu hier und habe ein großes problem aber leider über die suche nicht genau das problem gefunden, hoffe das mir trotzdem jemand antwortet falls es hier schon irgendwo steht.Also bei meinem GOLF 3 1,8 GT ADZ 240000kilometer 95/96 lasse ich denn motor an läuft er kurz normal mit erhöhter leerlaufdrehzahl und dann fangt er an zu schwanken von 500-1500 im hoch und runter und dann geht er aus, springt aber gelich wieder an an.habe aber auch hin und wieder mal das er nach dem starten auf 1800-2000 umdrehungen von alleine geht gebe ich kurz gas geht er wieder runter läuft kurz normal und fängt dann wieder an zu sägen.beim fahren ruckelt er fühlt sich an als ob er auf drei zylindern läuft habe neue zündkerzen reingetan und mit nem tester und wiederstandstest denn kühlwasser sensor geetestet ist o.k..lambdasonden sterker mal getrent ist etwas rost dran habe ich rostlöser und kontaktspräh(ist ein sparäh) draufgetan ein paar mal abgezogen und angetsteckt hat nix geholfen. stellgleidtest mit dem tester des drosselklappenanstellers per tester gemacht und er arbeitet, drosselklappenposition angeschaut war im lehrlauf 2%(bei laufendem motor) und bei voll gas 85%(bei stehendem motor) und die spannungsversorgung am hallgeber geprüft ist o.k. Was kann das noch sein ???
Bitte dringend um hilfe
MFG
Kant
