Hallo
Vorweg. Hab die Suche benutzt aber nix passendes gefunden!
Hab nen Golf 3 TDI mit nem AFN, 4x100 Achsen (Scheiben VA und HA) und ABS, Bj96.
Würde gerne auf 5x100 umbauen. Bin mir auf Grund mehreren Aussagen nun nicht ganz so sicher was man nun brauch. Ist es möglich das ich schon ne Plusachse drin hab oder wurden die nur bei den "5x100 Fahrzeugen" verbaut bis auf ein zwei Ausnahmen!?!?
Was ich bis jetzt oftmals gelesen hab ist, das man für den Umbau an der HA nur neue Scheiben und Radlager vom Golf GTI, VR6 etc. brauch. Stimmt das? Sattel etc kann alles original bleiben, richtig?
In Sachen VA liest man leider viel verschiedenes. Hab nen Lucas54 Sattel drin und gelesen das es da zwei verschiedene Varianten gibt die sich im Abstand zwischen Kolben und Sattel unterscheiden. Zwecks innebelüftet Scheiben etc.
Gibt es unbelüftete Scheiben in 5x100? Müsste ich den Sattel wechseln für den Umbau? Was muss noch gewechselt werden? Hoffe ihr könnt mir da nen bisschen helfen.
