was ist nur mit meinem Golf los?
nun macht er nicht mehr.... tac tac tac während der Fahrt und im Leerlauf, weil der Anlasser
ausgetauscht worden ist.
Seitdem aber nun der andere Anlasser
drin ist, kann ich den Wagen kaum starten (als wenn die Batterie
leer ist).Eine Quälerei bis er kommt!
Der Anlasser
dreht irgendwie nicht richtig.Wenn der Motor dann mal läuft und wieder aus war--->über einen Zeitraum von 5-8 Stunden,oder über Nacht, habe ich das gleiche Problem wieder.
1. Kann es sein, dass der Anlasser falsch angeschlossen wurde (in der Werkstatt vom Italiener um die Ecke für 70,00 € incl. Einbau) und mir den Saft aus der Batterie zieht?
2. Es gibt doch ohnehin nur 3 oder vier Anschkussmöglichkeiten,bzw. Stecker für das Teil,oder irre ich da?
3. Und wie lange müßte ich dann um den Block fahren, damit sich die Batt wieder von selbst auflädt?
4. Gibt es Stromfresser, wenn der Motor,Radio,Licht, - und Innenbeleuchtung aus sind?
5. Sollte ich mal die Sicherungen und Relais checkenlassen?
Bitte.....wer kann mir da helfen?
Gruß und Danke im Voraus!!!
Golf3
