Hiho!
Mein Freund hat jetzt seinen Kofferraum ausbau drin. Wollte das dann alles richtig anschließen,aber... die größten Fehler sind auch schon behoben. Erst ging der Bildschirm nicht mehr...usw...
Er hat folgende Komponenten:
Einen Externen DVD Player von Boss
Ein Radio mit 7 Zoll Bildchirm von Pioneer
Ein Steuerteil fürs Radio ebenfalls von Pioneer
Endstufe von Magnat
Folgendermaßen ist es angeschlossen:
von der Batterie
+ über eine Sicherung an die Endstufe an +
von der Endstufe - an die Karosse
Remote geht an das Steuerteil an ein blauweißes Kabel wo auch Remote dran steht (am Radio selbst sind nur 2 Stecker (einer für den Bildschrim und einer für + und -))
Die Chichkabel kommen von der Endstufe an das Radiosteuerteil (da gibt es 3 verschiedene Möglichkeiten 1.Subw.out [da ist es mom angeschlossen]2.front out3.rear out)
Vom Steuerteil gehen Kabel zu den Boxen vorn und hinten (funktioniert auch)
Von der Endstufe gehen 2 Kabel (+ und -) zum Sub.
Der Subwoffer hat insgesamt 8 Anschlüsse (4x+ und 4x-), einmal wurde von nem Kumpel gesagt soll man plus und minus mit ner Lüster zusammen machen und die anderen beiden je an die Endstufe an + und -.
Hoffe man versteht was.
Habe auch noch 2 Fotos gemacht.
Danke schon mal für die Hilfe...
LG Steffi
