Hallo zusammen,
ich habe einen Golf 3 GTI Edition 85Kw/115ps Bj. 94. Seit einiger Zeit zieht irgendwas Strom von der Batterie , die immer entladen ist wenn das Auto ein paar Tage steht ohne gefahren worden zu sein. Deswgen wollte ich mal bei den Sicherungen durchmessen ob irgendwo fälschlicherweise Strom fliesst. Bis jetzt hab ich die linke unter Abdeckung vom Amaturenbrett ausgebaut. In meinem schlauen Buch(Jetzt helfe ich mir Selbst) steht, dass man die Zentralelektrik herausklappen bzw. herausnehmen kann wenn man seitlich die Klammern zur Seite drückt, löst, dreht und abnimmt. Die Klammern habe ich gelöst. Abnehmen ließen sie sich allerdings nicht und der Sicherungskasten lässt sich auch nicht herausklappen - ich habs zumindest net hingekriegt. Die untere Reihe der Sicherungen ist schon zu sehen aber die an die Relais und die Sicherungen die wieter oben sind kommt man gar nicht ran(an die unteren auch nur schwer).
Kann mir jemand sagen was ich tun muss um den Sicherungskasten herauszunehmen bzw. herauszuklappen?
Viele Grüße
David
