Wie werden denn die LED's angeschlossen? Mit zwei Kabeln oder mit einem? 12V oder wieviel? Wenn die 12V brauchen, dann kannst du dir überlegen, ob die immer an sein sollen oder mit der Innenbeleuchtung geschaltet werden sollen. Stelle mir das cool vor, dass wenn die Tür aufgeht, auch die LED's angehen.
Strom musst du dir so oder so ziehen. Wenn du die Innenbeleuchtungsmethode wählst, dann kannst du dir den Strom von deiner Innenraumleuchte nehmen und dann unterm Himmel und durch die A-Säule deine Zuleitung ziehen, und dann mit dem Kabel in die Tür, da wo auch deine Boxenkabel durchgehen. Bei der Lampe vorher gucken welcher Anschluss die 12V und welcher Masse ist.
Wenn die Boxen leuchten sollen, wenn das Radio angeht, dann hol dir den Strom vom Radio (Antennen-Ansteuerung), könnte allerdings Mecker vom TÜV geben, wenn die permanent leuchten und zu hell sind, evtl noch einen Schalter dazwischen bauen, damit du die komplett ausschalten kannst.
Musst auch nicht alles auseinandernehmen dazu, ich würde mit einem Draht oder so fädeln und nur das nötigste abbauen.
so habe ich weitere probleme.. masse? Hä? Keine Ahnung.. Das Problem ist da war gar kein Kabel dabei, deswegen weiss ich überhaupt nich wie die angeschlossen werden. (bzw was für anschlüsse sie haben)
wenn ih das (die) Kabel dann verlegt habe und bei der innenraumbeleuchtung angekommen bin, was muss ich dann tun? Ich mein ich hab von sowas null Ahnung! wirklich.
Kann ich nicht das zeug an die batterie so wie beim woofer anhängen? Aber da ist ja schon der woofer.. fragen ber fragen
Wäre cool wenn jemandem was einfacheres einfallen würde!
irgendwo an den boxen muss ja der Anschluss für die LED's sein, da kannst du dann ja gucken, wie rum du das anschließen musst (entweder es geht, oder es geht nicht)
zur Not mach doch mal ein Foto von den Anschlüssen am Lautsprecher, dann kann man es genauer erklären.
zur innenraumleuchte: wenn du die rausbaust, am bügel über dem leuchtmittel sind die 12V angelegt, meine ich mich zu erinnern (kabel müsste meine ich irgendwie rot oder rot gestreift sein). Masse holst du dir irgendwo an der karosserie oder an einer Schraube, die mit der Karosserie verbunden ist...
/EDIT:
Hier mal ein Auszug aus einem Handbuch von einem Sub mit LED-Beleuchtung:
Verbinden Sie das Beleuchtungsterminal für den LED-Lichteffekt mit der Stromversorgung des Fahrzeugs. • Verbinden Sie den Anschluss "+" des Beleuchtungsterminals mit einer Spannungsquelle, die über das Zündschloss geschaltet wird. Beim Abschalten der Zündung wird somit auch der LED-Lichteffekt des Subwoofers abgeschaltet. Einem ungewollten Entleeren der Bordbatterie wird somit vorgebeugt. • Verbinden Sie den Anschluss "-" des Beleuchtungsterminals mit einem geeigneten Massepunkt.
okay, das war schon etwas hilfreicher ich werde es auf diese weise versuchen. Ich bin soo faul, hab gar kein bock kabel zu verlegen aber muss wohl sein
aber danke wenn ich nicht weterkomme, frage ich nochmal!
