hallo,
Die Mechanik des Daches an sich ist intakt, da ich es auch ohne Probleme mit der Hand auf und zu kurbeln kann! Also habe ich mir einen neuen Motor besorgt.
Nun ist heute morgen der neue Motor gekommen. Und gleich kam die Ernüchterung. Die Hub Funktion geht einwandfrei. Aber die Schiebefunktion nicht! Zudem bleibt das schiebfdach dann in der Hubfunktion stehen ohne, dass sich bei betätigen des SChalters was tut. das heißt ich kann es elektrisch in die Hubfunktin bringen muss es aber dann anschließend Manuel wieder zukurbeln.
Wenn ich den Motor, ohne ihn eingebaut zu haben, also nur angeschlossen habe, teste, dann funktioniert er meinst nur in die Hub- und Schließstellung jedoch nicht in der Schiebefunktion!
Liegt das ganze am Motor oder liegt es vllt daran, dass irgendein Kabel nen Wackelkontakt hat. und wie kann ich testen, was der Fehler ist?!
Brauch echt eure Hilfe!
