Hallo Leute, habe folgendes Problem mit meinem 4er 1.8T AUM, zb. auf der Autobahn will mein Golf
nicht mehr als ca. 190km/h fahren plötzlich geht nix weiter und
irgendwo fehlt was. (eigentlich tut er sich schon ab 180 schwer)
Habe mal ein Video gemacht. Bei dem Punkt wo nix mehr weiter geht fällt
der Ladedruck von ca 1,2 bar (laut Anzeige) auf 0,4 bar zurück, man
könnte noch ewig lang auf vollgas dann bleiben da tut sich aber nix mehr
Das ist bei mir seit dem ich das Auto gekauft habe, habe schopn so viel versucht und gemacht.
- Benzinpumpe getauscht
- LMM getauscht
- 76er Downpipe
- mal ein offenen Luftfilter dran gesteckt
- anderes Popoff Ventil
- Zünderkerzen angeschaut
- ausgelesen, Verbindung Lader --> Drosselklappe, Druckabfall
ja ich weiß daran könnte es liegen aber warum drehen dann alle anderen Gänge hoch (mit vollem Ladedruck) außer der 5. ???
so langsam weiß ich nicht mehr weiter, habt ihr eine Idee ???
[video]
Außerdem habe ich noch den 5.Gang auf der Autobahn geloggt:
U /min, %, mbar, mbar, sek,U /min, %, km/h,Status,Zeit, U /min, g/s, %, °v.OT
4760, 93.2,2230.0, 1270.0, 34.10,4800,152.6, 180.0,Anreicherung,34.40,4840, 148.06,100.0, 12.0 5.Gang
4840, 161.7,2220.0, 2130.0, 35.00,4880,160.9, 183.0,Teillast,35.31,4920, 149.92,100.0, 9.8
4960, 160.2,2200.0, 2120.0, 35.90,5000,159.4, 186.0,Teillast,36.20,5040, 151.75,100.0, 8.3
5040, 159.4,2190.0, 2090.0, 36.81,5080,158.6, 189.0,Teillast,37.11,5080, 153.81,100.0, 10.5
5120, 157.9,2150.0, 2110.0, 37.72,5160,157.1, 192.0,Teillast,38.02,5160, 154.83,100.0, 9.8
5200, 156.4,1910.0, 2060.0, 38.62,5200,155.6, 195.0,Teillast,38.92,5240, 155.89,98.8, 9.0
5240, 150.4,1720.0, 1970.0, 39.52,5280,144.4, 197.0,Teillast,39.83,5280, 144.06,100.0, 11.3
5280, 135.3,1650.0, 1810.0, 40.44,5320,136.8, 199.0,Teillast,40.73,5320, 141.78,100.0, 11.3
5320, 137.6,1660.0, 1780.0, 41.33,5360,138.3, 200.0,Teillast,41.64,5360, 134.64,100.0, 12.8
5360, 133.8,1620.0, 1720.0, 42.24,5360,133.8, 202.0,Teillast,42.54,5400, 140.72,98.4, 12.0
5400, 137.6,1620.0, 1770.0, 43.16,5400,135.3, 203.0,Teillast,43.45,5400, 136.94,100.0, 12.0
5440, 132.3,1600.0, 1690.0, 44.06,5440,133.1, 204.0,Teillast,44.35,5400, 141.11,100.0, 12.0
5440, 137.6,1630.0, 1770.0, 44.96,5440,136.8, 205.0,Teillast,45.26,5480, 141.08,100.0, 9.0
5480, 133.8,1570.0, 1700.0, 45.86,5480,131.6, 206.0,Teillast,46.17,5480, 136.50,100.0, 12.0
5480, 128.6,1580.0, 1660.0, 46.77,5520,132.3, 206.0,Teillast,47.07,5520, 141.92,99.6, 12.0
5520, 135.3,1590.0, 1740.0, 47.67,5520,134.6, 207.0,Teillast,47.98,5520, 138.22,100.0, 12.0
5520, 130.1,1570.0, 1670.0, 48.58,5520,130.8, 208.0,Teillast,48.88,5560, 25.86,4.3, 9.8
5440, 10.5,980.0, 1160.0, 49.49,5400,11.3, 205.0,Schub,49.79,5360, 10.36,7.8, 9.0
5320, 12.0,980.0, 1040.0, 50.39,5320,12.0, 201.0,Schub,50.69,5240, 11.25,8.2, 7.5
5240, 11.3,980.0, 1040.0, 51.30,5160,11.3, 197.0,Schub,51.60,5160, 11.97,8.2, 6.8
5120, 12.0,980.0, 1040.0, 52.20,5080,12.0, 192.0,Schub,52.50,5040, 11.86,8.2, 5.3
5040, 12.0,980.0, 1040.0, 53.11,4960,12.0, 188.0,Schub,53.41,4920, 12.19,8.2, 4.5
4920, 12.8,980.0, 1040.0, 54.01,4880,12.8, 185.0,Schub,54.32,4840, 87.72,70.2, 20.3
4880, 142.1,2260.0, 1850.0, 54.93,4880,164.7, 184.0,Teillast,55.22,4920, 156.72,100.0, 12.0
4960, 166.2,2240.0, 2110.0, 55.82,5000,164.7, 186.0,Teillast,56.13,5000, 155.06,100.0, 8.3
5040, 163.9,2220.0, 2090.0, 56.73,5040,163.2, 189.0,Teillast,57.03,5080, 157.67,100.0, 9.0
5080, 161.7,2220.0, 2080.0, 57.63,5080,160.2, 191.0,Teillast,57.94,5040, 22.81,4.7, 2.3
5000, 10.5,980.0, 1180.0, 58.55,5000,11.3, 189.0,Leerlauf,58.84,4960, 10.06,7.5, 4.5
4920, 12.0,980.0, 1050.0, 59.46,4920,12.0, 185.0,Schub,59.75,4840, 10.89,7.5, 4.5
4840, 11.3,980.0, 1040.0, 60.35,4800,12.0, 181.0,Schub,60.65,4760, 11.28,7.8, 4.5
4720, 12.0,980.0, 1030.0, 61.26,4680,12.0, 177.0,Schub,61.57,4640, 10.97,7.5, 3.8
4560, 12.0,980.0, 1030.0, 62.16,4560,12.8, 173.0,Schub,62.46,4520, 10.75,7.5, 3.8
Und hier mal den 2. Gang der immer voll durchzieht:
Zeit, Drehzahl, Last, Einspritzzeit, Luftmasse
,44.97, 2080, 55.6, 5.78, 20.64,,,,,,,,,,2.Gang
,45.27, 2120, 55.6, 5.78, 21.50,,,,,,,,,,
,45.57, 2160, 54.9, 5.78, 21.64,,,,,,,,,,
,45.88, 2200, 53.4, 5.44, 22.03,,,,,,,,,,
,46.18, 2200, 53.4, 5.78, 22.58,,,,,,,,,,
,46.48, 2280, 52.6, 5.78, 22.78,,,,,,,,,,
,46.78, 2320, 64.7, 8.16, 35.44,,,,,,,,,,
,47.08, 2400, 99.2, 11.90, 53.17,,,,,,,,,,
,47.38, 2560, 120.3, 13.94, 68.64,,,,,,,,,,
,47.69, 2720, 147.4, 15.30, 87.11,,,,,,,,,,
,47.99, 2880, 172.9, 17.68, 108.11,,,,,,,,,,
,48.29, 3160, 178.2, 18.36, 111.81,,,,,,,,,,
,48.59, 3400, 182.7, 19.04, 119.67,,,,,,,,,,
,48.89, 3640, 185.0, 18.36, 127.94,,,,,,,,,,
,49.19, 3840, 185.7, 18.36, 142.86,,,,,,,,,,
,49.50, 4120, 190.2, 19.38, 146.75,,,,,,,,,,
,49.81, 4400, 185.7, 18.36, 151.94,,,,,,,,,,
,50.10, 4600, 181.2, 19.72, 158.22,,,,,,,,,,
,50.40, 4840, 176.7, 20.40, 160.33,,,,,,,,,,
,50.70, 5040, 171.4, 21.42, 160.56,,,,,,,,,,
,51.00, 5240, 165.4, 20.74, 164.03,,,,,,,,,,
,51.32, 5440, 161.7, 23.12, 167.56,,,,,,,,,,
,51.61, 5600, 158.6, 23.12, 169.67,,,,,,,,,,
,51.92, 5800, 154.1, 23.12, 169.14,,,,,,,,,,
,52.22, 5960, 150.4, 22.10, 169.14,,,,,,,,,,
,52.52, 6120, 146.6, 22.10, 170.50,,,,,,,,,,
,52.81, 6240, 144.4, 21.76, 173.64,,,,,,,,,,
,53.13, 6400, 141.4, 21.76, 171.31,,,,,,,,,,
,53.42, 6520, 137.6, 21.42, 170.58,,,,,,,,,,
,53.73, 6640, 135.3, 21.42, 172.39,,,,,,,,,,
,54.03, 6800, 133.8, 21.42, 170.92,,,,,,,,,,
,54.33, 6880, 133.1, 21.76, 171.61,,,,,,,,,,
,54.63, 6800, 74.4, 11.56, 68.78,,,,,,,,,,
,54.94, 6440, 8.3, 1.36, 14.97,,,,,,,,,,
,55.24, 5840, 11.3, 2.04, 16.33,,,,,,,,,,
