bei unserem Golf 3 liegt folgendes Problem vor wenn ich den Schalter auf der linken Seite des armaturenbrettes auf standlicht Schalte, geht die Beleuchtung der Schalter(Fensterheber,hesckscheibenheizung usw...) an, jedoch bleibt die tachobeleuchtung aus, zudem kommt noch hinzu, das ein merkwürdiges lautes Surren/Vibrieren in der Beifahrertür hervorkommt! (Schätze mal Fensterhebermotor).
Schalte ich allerdings die Zündung ein, so geht das Surren weg und die Tachobeleuchtung geht an(sowie alles andere auch was angehen soll)
Also nochmal zum mitschreiben
Standlicht ein -> Schalterbeleuchtung geht an ->Surren der Beifahrertür beginnt
Zündung ein -> Surren erlischt erlischt ->Tachobeleuchtung geht an
Die Scheinwerfer vorne funktionieren.
Hat jemand ne ahnung woran das liegen könnte?
Welche Stecker sollte ich überprüfen?
PS: Allein wenn ich das Standlicht einschalte...muss da nicht shcon die Tachobeleuchtung angehen, oder irre ich mich?
Grüße
EDIT: Mir ist grade eben nochetwas aufgefallen,
der "Dimmer" für die tachobeleuchtung funktioniert nicht, und wenn man den Schlüssel soweit herumdreht, das man ein klacken von einem Relais hört, geht auch am Lichtschalter das Kontrollämpchen für das Standlicht an.
Ach und sobald ich das Standlicht (Ohne Zündung) Anschalter, leuchten im Tacho ganz leicht die kontrolleuchten (Batterie ,Öldruck, usw...) ganz schwach auf!
Kann es sein das der Schalter nen Sparren abhat?
