Hallo, Mein Golf hat ein aussergewöhnliches problem. Wenn ich ihn anlasse ist alles normal,nach ca. 2Minuten hat sich die temperatur anzeige etwas gehoben,und dann stottert er,ich schätze er läuft dann nur auf 3pötten. Man kann ihn quasi nur unter vollgas am laufen alten,wenn er denn mal gas annimmt. Sobald er auf betriebstemp. ist läuft er sehr gut und rund.
Edit:Wenn er so unrund läuft,Qualmt er auch stark(Weiss).Also eine Strasse vernebeln ist damit kein problem. Edit2:Wenn er stottert,braucht man gar nicht versuchen anzufahren,dann stirbt er sofort ab.
Hm RH ist nen Vergaser
oder ? Alle Schläuche dicht - nicht das er irgentwo Nebenluft herbekommt. Hat dieser Motor ne Kaltstartautomatik die rumzicken könnte. Wenn die Klappe nicht Öffnet/Schliesst.
Nem Kumpel hat die Werkstatt seine KLR falsch angeschlossen. Der Golf lief auch wie ein Sack Nüsse, solange dieses Ventil geregelt hat. Wenn er warm war und das Ventil nix mehr gemacht hat lief er vernünftig. War aber nen anderer Motor.
Mehr fällt mir gerade bei Vergasern nicht ein ...
Seit wann hat er das Problem denn ? Was dran gemacht / eingebaut ?
Stimmt,ist ein Vergasser. Also an dem Kaltlaufregler kann es nicht liegen,der ist schon länger drin. Das mit schläuchen kann möglich sein. Mir war mal ein Unterdruckschlacuh abgeflogen,danach hörte er sich wie ein traktor an.Hab ihn aber wieder drauf gemacht,danach lief er ganz normal. Das problem besteht nun schon länger(2-3monate) Ich habe gar nichts dran verändert,er ist komplett orginal(darauf lege ich wert )
Edit:Also Luft zieht er nicht,habe ich grade mit Bremsenreiniger ausprobiert.
Da der 2E2 mich auch schon ab und an mal zur Verzweiflung gebracht hat habe ich da mal eine Linksammlung über den 2E2 zusammengestellt. Da solltest du fündig werden...
