Servus!
Bei meinem Golf spinnen ab und zu die vorderen Scheibenwischer. Mal bleiben sie beim Ausschalten irgendwo mittendrin stehen, manchmal laufen sie auch einfach weiter wenn ich sie schon längst abgeschaltet habe!
Reicht zur Reparatur ein neuer Wischermotor oder gibts irgendo noch ein Steuergerät dafür das auch benötigt wird?
Scheibenwischer spinnt
- [Elektrik]
- deep83
überprüf zuerst mal das relais,das ist meistens die ursache
danke, werds versuchen!
Naja, meisstens ist es wohl eher der Motor, bzw die Endschalter im Motor. Die kann man aber reinigen. Häufig ist es damit schon getan.
Edit: Irre ich mich, oder hat das Relais nur was mit dem Interval zu tun?
das liegt an der Endabschaltung am motor. die platine wird wohl ziemlich mitgenommen sein. kannst ja mal nachgucken ob noch was zu retten ist aber nen neuer motor ist wahrscheinlich das beste.
sicher,der motor kanns auch sein.aber erstmal klein anfangen,man muss ja nicht gleich mit kanonen auf spatzen schießen
hatte das mal beinem KA ... genau die gleichen symptome :wink:
Ich kann mir eigendlich kaum vorstellen, dass das am Relais liegt...
bei mir wars so und bei nem kumpel auch.gleiche symptome,wie oben genannt
OK. Mag sein. Kenne ich allerdings nicht so. Schreib mal was es war.
Also wenn die Wischer manchmal einfach stehen bleiben, ohne in Ruhelage zu laufen, liegts definitiv nicht am Relais.
Es zieht ja in Stufe 1, Tippwischen und beim automatischen Rücklauf nicht an und überträgt im ungeschalteten Zustand nur die Spannung vom Schalter zum Motor. Wenn der Relaiskontakt ne Macke hätte, würde der nicht darauf warten, dass der Wischér abgeschaltet wird. Der Wischer würde auch sonst mal unmotiviert stehen bleiben.
Intervallbetrieb funktioniert ja wohl einwandfrei (zumindestens stand nix anderes in der Anfrage)
Würde auch auf den Endabschalter im Motor tippen oder einen total verkeimten Wischerschalter, der nicht mehr ordentlich seinen Dienst versieht.
(evtl mal Lenkrad runterschrauben und reinigen)Bernd
jo wischerschalter kann auch schonmal seinen geist aufgeben meiner war von innen total verschmort habe mir dann für 38 euro einen neuen gekauft
