Hab mal die Woche die Pumpe auf der Arbeit angeschlossen und sie funktioniert aufjedenfall. Pumpt schön die Luft rein, also erzeugt einen Unterdruck und man hört auch das Relais / Ventil innen klacken, damit der Unterdruck gehalten wird.
Den Schalter hab ich komplett auseinander genommen und die "Platine" untersucht, auch soweit sehr guter Zustand und keine Abnutzungserscheinungen. Den Schalter auch mal durchgemessen, auch alles i.O.
Ich wollte noch ans Steuergerät, aber da ist mit aufgefallen das ein Pin nicht belegt war :O.
Am STG gibt es einen großen weißen Stecker mit 8 Pinen und einen kleinen schwarzen mit 2 Pinen und neben den schwarzen guckt noch ein weitere Flachstecker raus. Ich würde diesen Pin als Masse deuten, denn auf dem Steuergerät sind ja alle Pine beschriftet und Masse ist 9 und dieser unbekannte Pin ist auch als 9 deklariert. Werde morgen das Dingen versuchen zuöffnen und dann Masse drauf legen. Evenutell klappt es dann.
Denn ein Freund meinte man müsste noch extra Masse an die GRA legen, aber da konnte ich mir nocht vorstellen wo es hinkommen sollte. Jetzt wo ich den losen Pin gesehen hab, wird mir das klar :).
Gruß Lukas
