also ich steh auf dem Schlauch! Bin letzten Winter auf Glatteis ausgerutscht und mit der vorderen rechten Seite gegen eine Stange geknallt. Seit dem läuft der Motor- und Klimalüfter permanent (musste im Vorderraum den Stecker rausziehen)??? Klimaanlage funktioniert aber einwandfrei, wenn ich den Stecker wieder reinstecke.
Hab schon ein paar Leute gefragt die sich mit Autos auskennen, als Antwort kam aber immer nur "keine Ahnung"?!?
an welcher stelle hast du denn den stecker gezogen?
am lüfetrmotor oder dem dazugehörigen temperatur- sensor/schalter
könnte mir 2 sachen vorstellen,
der temp.schalter hat einen defekt und schaltet nicht mehr ab darum geht der lüfter auch nicht mehr aus. (infos zum thermoschalter im kühler beim golf 2 hier: Kühlerventilator geht nicht mehr )
oder du hast irgendwo durch den unfall zwei kabel aufeinander zu liegen die den stromkreis vom kühlerlüfter schließen und ihn darum ständig laufen lassen. (da solltest du alle kabel die am lüfter ankommen und abgehen prüfen und natürlich auch die kabel vom eben schon genannten thermoschalter, ob da an irgendeiner stelle etwas überbrückt wird was nicht überbrückt werden soll.
wie isn das wenn du den ausmachst? also den motor etc und austeigst? also normal is ja wenns warm bzw heiß is das er dann evt noch nachkühlt..
ich kann es dir nich genau sagen, aber kann sein das der themperaturgeber bzw. fühler evt auch einen weg hat? hab auch ehrlich gesagt kA ob der damit zutun hat, aber vorstellen könnt ichs mir...
hi besser er rennt immer als gar nicht...ich kann das bezeugen. :wink: Ich tippe auch auf den Temperaturfühler, der war bei mir auch defekt weil er den Ventilator gar nicht mehr eingeschaltet hat. 40-50 Lappen + Einbau
