Hallo zusammen!
habe momentan folgendes problem mit meinem Golf3 1,9 TDI.
Wenn ich im 5. Gang auf der Autobahn von 120kmh durch beschleunige, zieht der wagen nur bis 150kmh durch und regelt dann ab, vom gefühl her als würde der mir den turbo "rausschalten".
lasse ich die geschwindigkeit wieder sinken und möchte erneut durch beschleunigen, kommt nur noch ein vorschub wie bei einem normen SDI, wenn überhaupt. das dann konstant und egal in welchem gang, auch aus dem stand heraus.
stelle ich das fahrzeug ab, motor aus und starte neu, kann ich wieder ganz normal mit voller leistung beschleunigen ohne probleme, aber nur bis max 150kmh im 5.gang.
das fahrzeug wurde immer ruhig bewegt, auch immer warm gefahren und keine vollgasakrobatik.
der motor raucht auch nicht, um einen eventuellen laderdefekt auszuschliessen.
Motor braucht kein öl und auch kein wasser. dieselverbrauch auch normal.
ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen und ich konnte einigermaßen den fehler beschreiben.
vieln dank, grüße und so
