VW emblem am heckblech ab/dran machen
  • ich würde gerne das hintere vw emblem abmachen um es zu lackieren. jetzt habe ich von innen gesehen das es mit zwei solchen komischen dingern festgemacht ist.
    wie bekomme ich es jetzt ab und hinterher wieder dran???
  • Das sollte gesteckt sein, zumindest ist es bei der älteren Ausführung so. Die Platikteile, die innen zu sehen sind, sind in die Löcher im Blech gesteckt, in diese Plastiknippel wird dann das VW-Emblem gesteckt. Vorsicht beim Abmachen, dass nichts abbricht.
    Rocket
  • bei mir ist es auch irgendwie gesteckt, es wird aber von innen von so ner art klammer gehalten, ich weiss jetzt nicht ob ich die 2 klammern einfach abziehen kann oder nicht. hinterher geht eine kaputt und dann stehe ich da falls es die bei vw nicht mehr gibt.
    ich habe heute wirklich 15min versucht es abzubekommen, habe dran gezogen wie ein bekloppter, tut sich aber nix.
  • Kenne ich so nicht, aber hört sich plausibel an. Ist wahrscheinlich eine Sicherung, damit das Emblem nicht so einfach abgenommen werden kann. Hast du mal ein Foto?
  • ja ja kommt gleich....... :wink:
    eigentlich ist es fast unmöglich die dinger zerstörungsfrei abzubekommen.
    von innen im kofferraum muss man diese gelblich aussehenden wiederhaken lösen,
    (auf dem foto ist nur noch eins da)
    dann kann man das emblem an der aussenseite des heckblechs rausnehmen.
    am besten (wenn von vw noch lieferbar) diese gelblichen wiederhaken zerstörem damit die
    durchgesteckten stifte am vw zeichen ganz bleiben.
    dann wiederhacken bei vw besorgen und nach dem lackieren alles wieder befestigen.
  • ja die gibts noch. als ich mir ein neues emblem holte, waren die 2 gelblichen teile dabei. übrigens: rauf gehen sie noch schwerer. also lass es besser
    Golf Cabrio CC, AFN, '00, Klima, DSP&Wechsler, Leder-Recaros, Sitzheizung.....
    Corrado 16V, 9A, '93, SSHD, el.FH, el.ASP, MFA, NSW.....
  • hallo,
    diese verdammten wiederhaken :)
    als ich versucht habe beim schrotti ein schwarzes zu ergattern sind mir die stifte abgebrochen. ich habe wirklich vorsichtig gearbeitet. naja der schrotti hat mich ausgelacht und mir das emblem geschenkt.
    zu hause angekommen habe ich dort wo die stifte waren löcher gebohrt. natürlich nicht ganz durch. nur so tief das ich in den löchern M5er oder M6er gewindestifte mit ein bisschen spiegelkleber (sowas wie scheibenkleber nur flexibler) einkleben konnte. sprich die reste der stifte entfernen. zur hilfe können auch ein lötkolben und cutter kommen.
    hält bis heute und ist auch besser zum montieren und demontieren :)
    ein herz für schrottkarren...
    ...power satt ohne kat. wir machen das schöne wetter!
    Einmal editiert, zuletzt von H0TTE ()
  • ich habe ein schwarzes vom polo 2f gt bei mir dran.das sind die stifte etwas anders und man kann statt dieser gelben dinger diese plastiknippel nehmen,die das spiegeldreieck an der a-säule halten :wink:
    das vom polo sieht meiner meinung nach auch viel besser aus,weils bündig im heckblech ist und nicht diese erhöhung unten hat,wie das originale vom golf :D
  • genau das gleiche habe ich auch dran ;)
    ich habs aber einfach eingesteckt und von hinten mit sikaflex festgeklebt...1. isses dann 100%ig dicht und 2. hält es bombe...
    ich bin diese komischen plastikteile, die andauernd kaputt gehen einfach leid...
  • ich nehme es lieber ab, da ja so eine gummi kacke drum herum ist und es soill ja auch gut aussehen.
    danke an darkviolet wegen den bild, ich glaube du hast wirklich von jeder schraube ein bild :wink:
    vor ich das emblem abmache besorge ich mir erstmal die widerhacken.
    edit: komm gerade von VW. die haben diese haken nicht mehr. jetzt hoffe ich das ich woanders am samstag noch welche bekomme.
    hätte evtl noch einer die teile nummer von den gelben teilen, nicht das ich wieder erklären muss bis der typ mich versteht was ich will. der hat behauptet das diese nur so gesteckt seien und nicht von innen festgemacht sind.
