ZitatAlles anzeigenOriginal von Berni RS
Also ich hab 195/45 R15 drauf und hab es so gemacht: Rad Reifenkombi drauf gemacht und dann zum Boschdienst, die haben dann nen Tachotest gemacht und wie erwartet war die Abweichung sehr groß. So also mit dem Wägelchen wieder in die Halle und bei VW ein rotes Tachowellenritzel vom Golf 1 Cabrio bestellt (Teilenummer 171 957 821 B) bei mir war original ein natur farbenes drin. Das Ding eingebaut und wieder zum Boschdienst, jetzt lag die Abweichung in der Toleranz. Mit dem Bericht zum TÜV und alles eintragen lassen.
Das oben genannte Tachowellenritzel heißt eigentlich bei VW „Antriebsrad für Antriebswelle Geschwindigkeitsmesser“ und das gibt es in 3 Farben, mehr oder weniger Standard sind natur und rot, ganz selten gibt es noch ein grünes was eigentlich nur im alten Caddy verbaut wurde. Der Unterschied zwischen den Farben sind die Zähne rot 15, natur 16 und grün 17 Zähne. Wenn das Teil austauscht kann man den Tacho beeinflussen und damit angleichen. Es kommt aber auch auf dein Tacho an, also welche Wegstreckenzahl ( bei mir 950 ) er hat und schau am besten vorher nach welches Ritzel du hast. Einfach die Iambusschraube am ende der Tachowelle rausdrehen und die Tachowelle aus dem Getriebe ziehen.
Also so hab ich es gemacht, hat gut funktioniert und war super billig, die Ritzel kosten so 4 EURO pro stück. Es kann natürlich sein das deiner noch in der Toleranz ist also erst prüfen und dann umbauen !!!!
Gruß Bernard
soo, ich habe jetzt mal die Reifen montiert (endlich) und hab dann natürlich gleich ne Testfahrt gemacht... Dabei habe ich dank Navi herausgefunden dass mein Tacho bei 100 km/h ungefähr 12 bis 15 km/h zu viel anzeigt...
also Navi: 100km/h
Tacho
ca. 115km/h
bei mir ist das "Antriebsrad für Antriebswelle Geschwindigkeitsmesser" in rot verbaut. Tacho-Wegstreckenzahl habe ich ebenfalls 950. Brauche ich nun das natur-farbene oder das grüne "Zahnrad"?
Greetz
