GL Stoßstange geht immer ab! HIIILFEEE
- [Aufbau]
- OnkelGlasi
hallo
abrutschen???
da kann nix abrutschen!
entweder ist was abgebrochen oder du hast sie nicht richtig befestigt!
wie meinst du das mit dem abrutschen?
ist sie vorne nicht fest, so das sie abrutscht oder pflutschen sie einfach immer vom halter an der seite?
wenn die vom halter einfach abrutschen, hast du verkehrte halter oder irgendwas ist abgebrochen, weil im heilen zustand sitzen sie stram drauf!
mfg
stephan -
sie war vom vorbesitzer scho dran...
sie rutscht immer von den haltern -
es sind solche ovalen halter..plastik oval..
an der stoßstange sind denn jeweils oben und unten solche führung wo sie rein geschoben wird
nix rechteckiges
brauche ich diese??? -
OK
mfg
stephan -
HALLLLOOOO
wie gesagt meine halter sind OVAL!
der andere sagte es müssen rechteckige sein!also werden es verkehrte halter sein
wie teuer sind die rechteckigen???
ich will nicht lügen aber ich hab glaub ich für alle 4 knapp 10€ bezahlt.
Mit oval und eckig sind die gleichen gemeint. Das sind die Halter für die große GL-Stoßstange. Habe leider kein Bild davon, aber Sie sind länglich (mehr hoch als breit) und die Ecken sind abgerundet. Sie werden mit zwei "Nasen" am Kotflügel befestigt. Das sind auch die, die Du brauchst. Du müßtest vielleicht mal gucken, ob sie richtig angebaut sind.
Die Halter für die kleine CL-Stoßstange sind rund, daher kann man sie ganz gut von den eckigen unterscheiden. Außerdem werden sie nur mit einer "Nase" am Kotflügel befestigt.
Wie HotStuff schon sagt, für ca. einen 10er sollte man alle (zusammen) bei VW bekommen.
dafür hab ich fotos.
sind alle hier drin zu sehen:
die seitliche führung sollte in deinem fall nicht das problem sein sodern die befestigung des
kunstoffteils auf dem metallträger.
eigentlich sitzt das kunstoffteil mit wiederhaken auf dem metallträger,(in der viereckigen löchern...siehe 2 foto im link)wenn du es anders befestigen willst dann bohre 2 schrauben ,hinter dem nummernschild versteckt,
durch kunststoff und blech.... fertig -fest. -
also meinst wenn ich unterm nummernschild durchbohre hällt die ganze sache???
ich habe die richtigen halterungen..sorry0=)
sollte ich oben unterm grill noch was befestigen weil da diese wiederhaken fehlen.. -
ja sind beide fest
