Joa, wie ihr seht, ein kleineres Problem (bei Salz auf den Straßen aber etwas größer:-/).
Die Wischwasser geschichte vorne geht nicht, hinten geht alles einwandfrei. Also, drücke ich den hebel weg, hört man die Pumpe surren, und das wasser kommt. Zieh ich den Hebel ran, passiert gar nichts. Schläuche sind alle frei, am Kabel zur Pumpe kanns ja eigentlich auch nicht liegen, ist ja nur eine Pumpe. Bleibt nur noch der Hebel oder?
Das haste recht Violet, und nen verdammt riesieges Gedächtnis musste auch haben
Ich hab einfach keine Zeit gehabt mal nach dem scheiss zu schauen :-/ Wenn das Wetter wieder besser ist gehts dem ganzen Scheibenwischerkram mal an den Kragen, werd ich schon irgendwie hinkriegen.
Ich denke dann erneuer ich auch gleich die Schläuche, die sehen alles andere als Top aus, Aquarienzubehör ist doch nen Idee oder?
richtig, wenn du den passenden querschnitt findest dann geht das mit den schläuchen
zu beachten wäre aber noch, die originalen schläuche sind sehr stabil, wenn man die am anschluß aufschieben will dann geht das sehr schwer. die schläuche aus dem zoo-laden sind da deutlich flexibler. aber da kann man dann den schlauch mit einem kabelbinder am anschluss fixiren dann hält das super.
So hänge mich hier auch mal dran. Und zwar habe ich das Problem das bei mir Wischwasser vorne und hinten nicht geht. Problem ist auch lokalisiert. Das braun/blaue Kabel von der Wischwasserpumpe hat bei mir einen Einzelstecker, jedoch weiss ich nicht wo der am Sicherungskasten hingehört. WEil wenn ich den auf Masse lege geht vorne das Wishcwasser, aber es kann ja nicht umgepolt werden damit hinten das Wasser an der Heckscheibe kommt. Jetzt also meine Frage, an welchen Steckplatz kommte der braun/blaue Kabel mit dem Einztelstecker????
